Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 07-07-2024, 13:37   #1
jakubDriver
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-01-2021
Model: EcoSport
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 10
Domyślnie na liczniku XXXX zamiast km
Witam wszystkich.
Mam taki problem zamiast wyświetlania faktycznych kilometrów wyskakują cztery XXXX. Przy włączonym zapłonie czy odpaleniu kilometry wyświetlają się normalnie lecz po ruszeniu samochodem zamiast km są XXXX i tak za każdym razem. Dodam samochód po żadnej kolizji wcześniej było wszystko ok. Czy ktoś się spotkał z czymś takim? i co może być tego powodem?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-07-2024 o 15:56
jakubDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2024, 16:23   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,754
Domyślnie Odp: na liczniku XXXX zamiast km
Bawiłeś sie softem w liczniku? Zwłaszcza tym do korekty przebiegu?
Stary 07-07-2024, 17:08   #3
jakubDriver
Imię: Jakub
Model: EcoSport
Postów: 10
nie nic takiego nie robiłem
chodzi mi jeszcze jedno po głowie samochód był u mechanika na wymianie kulek w skrzyni i mówił by się tam dostać musi zdjąć łapę i razem z tym cała półkę od akumulatora. a do tej półki jest przymocowany jakiś komputer czy mógł coś uszkodzić przy podpinaniu?
Ostatnio edytowane przez jakubDriver ; 07-07-2024 o 17:24
Stary 08-07-2024, 17:31   #4
jakubDriver
Imię: Jakub
Model: EcoSport
Postów: 10
Naprawdę nikt się z czymś takim nie spotkał?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
