Stary 04-07-2024, 09:58   #1
beryl215
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-06-2024
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 9
Exclamation buczy pasek, hałasuje wspomaganie.
Dzień dobry. Dokonałem ostatnio zakupu focusa mk2fl 2008 1.6ti-vct 115km, przebieg 70kkm (autentycznie po dziadku), przy zakupie na przeglądzie, wszystko wyglądało w porządku. Niestety jak tylko wrociłem 300km do domu zaczął się hałas z okolic paska osprzętu. Coś w rodzaju huczenia(łułułu). Wspomaganie działa. Hałas nasila się podczas kręcenia kierownicą, a w skrajnym położeniu kół słychać wręcz pisk ślizgającego się paska(a były wymieniane 4 lata temu). Zauważyłem że z paska zaczynają wyłazić strzępki materiału jakby zaczynał się rozwarstwiać. Poziom płynu właściwy, kolor czerwony, ciemnoczerwony. Z ciekawostek to około 4 lata temu wymieniany był przewód wspomagania z nakrętką i zalany ravenoil mercon V, po fakturze wnioskuje że na zamiennik. Jakieś pomysły jakieś sugestie co to za usterka?
beryl215 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 13:32   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,589
Domyślnie Odp: Focus MK2fl buczy pasek, hałasuje wspomaganie.
Alternator?
Nie mniej nie ma co w ciemno zgadywać tylko pasek wymienić i zweryfikować który odbiornik sprawia problemy.
Stary 04-07-2024, 13:36   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,670
Zdejmij pasek i pokręć po kolei rolkami.
Wszystko ma chodzić lekko, bez zacięć i szumów.
Nie wiem jak benzyna, ale diesle w MK2 miały dość awaryjne alternatory, więc jak kolega poprzednik też bym na niego zwrócił uwagę.
Polecam zrobić przegląd całego osprzętu. Mając MK2 zaczął mi wyć altek i po zdjęciu paska okazało się że łożysko sprzęgła klimy już na luzy, rolka napinacza śmietnik a dodatkowo alternator prawie stał w miejscu.
Obowiązkowa rewizja całości. 4 lata na pasek osprzętu to sporo. Pewnie 4 lata temu zmieniony był pasek, a jakakolwiek rolka w tym układzie jeszcze x lat wcześniej.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 15:15   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,589
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie wiem czy kiedykolwiek u mnie był zmieniany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na pewno nie za mojej kadencji czyli jakieś 10 lat, więc z tymi 4 latami to bym nie przesadzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. natomiast jeśli jest przeciążony mocniej niż to na co zostało zaprojektowany to szybko zdegraduje
Stary 09-07-2024, 10:22   #5
beryl215
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 9
Domyślnie Odp: buczy pasek, hałasuje wspomaganie.
Nowinki. Pozostały osprzęt podobno w porządku. Pasek strzępił się podobno od uszkodzenia przy montażu. Pompa wymieniona na nową. Hałas pompy w skrajnych położeniach pozostał bez zmian. Huczenie czy buczenie nie pochodziło od paska osprzętu. Podsumowując, jestem -2000 i ani centymetra do przodu w rozwiązaniu problemu. Jakieś pomysły?
Stary 09-07-2024, 10:55   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,589
Stetoskop i słuchaj skąd buczy
Stary 09-07-2024, 15:41   #7
beryl215
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 9
Czy może to być buczenie paska zębatego rozrządu, który był wymieniany 7 tysięcy km temu wraz z pompą wody?
Ostatnio edytowane przez beryl215 ; 09-07-2024 o 18:12
Stary 09-07-2024, 16:43   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,670
Nie. Pasek rozrządu nie może "terkotać".
Ale jak najbardziej może wyć pompa wody lub jego napinacz.
Ciężko o zdalną diagnozę takich tematów. Może jakiś filmik z dźwiękiem by coś podpowiedział...
Stary 09-07-2024, 22:39   #9
beryl215
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 9
Śpieszę z nagraniami:
Stary 10-07-2024, 13:01   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,670
Jeśli po zdjęciu paska osprzętu jest to samo, to raczej wina musi leżeć po stronie rozrządu. Pierwszy podejrzany to pompa wody.
P.S... ten silnik tak pracuje normalnie? Przez chwilę myślałem że to diesel.
P.S 2 - masz tu filmik z focusa mojego taty: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dźwięk całkiem podobny... Winny był napinacz paska rozrządu
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 10-07-2024 o 13:04
focus mk2 , pasek wielorowkowy , wspomaganie
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
