26-06-2010, 19:30 | #1 |
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
dźwięki z okolicy drąźka i maglownicy przy skręcaniu
Witka. Mam problem po zapłonie gdy działa już wspomaganie przy skręcaniu, wydobywa się dźwięk typu gumowego (sprężynującego, przeskakiwania) i jak dotykam drążków to są ewidentnie odgłosy pochodzące z jego okolic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie jestem w stanie zlokalizować dokładnie co jest przyczyną bo po zbiciu drążków jak ruszam kierownicą to maglownica pracuje już bez tych dźwięków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sytuacja z dziwnymi dźwiękami zaczyna się po ponownym zamocowaniu drążka na swoje miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest możliwe , że to jednak nie maglownica tylko no : coś z zawieszaniem typu Macpherson albo coś innego i wibracje przechodzą na drążek ????? Maglownica pracuje prawidłowo bez wycieków, pompa podaje płyn więc myślę , że jest Oki no chyba , ze się mylę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocy.
26-06-2010, 20:38 | #2 |
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: s-max/galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
Odp: dźwięki z okolicy drąźka i maglownicy przy skręcaniu
a próbowałeś obrócić kołem po odłączeniu końcówek drążków kierownicy od zwrotnicy? - oczywiście samochód musi stać na kołach, troche to trudne ale do zrobienia. Podejrzewam górne mocowanie Mcpersona (łożysko+ guma).
26-06-2010, 20:51 | #3 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
tak obracałem w lewo i w prawo i nic nie prztykało jak wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego nie wiem co jest przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czym się objawia wyrobienie Macphersona ????? bo jak jest ten dźwięk to sprzężenia nie przeskakuje i nie drży tak jak drążek. Na diagnostyce koleś wspominał mi że pomału powonieniem myśleć o wymianie Łożyska Macphersona ..... jest to możliwe aby wada łożyska (drgania) przechodziły przez amortyzator i wahacz bez naprężeń i objawiały się drżeniem drążka i wydawaniem takich odgłosów ????? dzięki za odzew.
26-06-2010, 21:20 | #4 | |
Model: s-max/galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
Zużywanie sie łozyska górnego mocowania objawia sie od słyszalnego szurania, zacierania aż do przeskoków które sie niasą po całym przodzie samochodu. zużycie poduszek gumowych górnego mocowania objawiają cię pukaniem podczas jazdy po nierównościch (podobny objaw jak ma się inny lu z w zawieszeniu np w łączniku) |
26-06-2010, 21:28 | #5 | |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
19-05-2014, 18:59 | #6 |
Imię: KJ
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: FOCUS SEDAN MK2
Silnik: 1.5TDCI
Aberr1982, czy udało Ci się rozwiązać problem z tym stukaniem przy skręcaniu ? dokładnie jak to nazwałeś "(sprężynującego, przeskakiwania)" bo mam taki sam problem, gdy skręcam kołami w prawo to jest właśnie ten dźwięk( a bardziej się nasila jeśli samochód jest już rozgrzany) byłem dzisiaj na diagnostyce oraz mechanika i niby wszystko jest w porządku. Poradzili żeby sprawdzić łożyska albo maglownice
19-05-2014, 19:12 | #7 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kamil, Aberr1982 ostatni raz był aktywny 30.12.2012, może nie ma już forda. Sprężynujące przeskakiwania wyglądają na łożyska McPhersona, ale głowy nie dam. Tak miałem w Renault Scenic i Fiat Fiorino.
19-05-2014, 19:16 | #8 |
Imię: KJ
Silnik: 1.5TDCI
ok, dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-01-2022, 06:26 | #9 |
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Stukanie podczas krecenia kierownica
01-01-2022, 09:36 | #10 |
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Odp: FOCUS MK2 - Stukanie podczas krecenia kierownica
Łożysko mcpersona.
