23-06-2020, 07:27 | #1 |
Imię: Dadis7
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: Ford
Silnik: 2.2
Rocznik: 216
Kontrolka silnika i klucza
Witam ma ford edge 2016 ,2010km , 66 tyś przebiegu. Ostatnio zapaliły się dwie kontrolki na desce z prawej strony przebiegu żółty klucz , a na samej górze na listwie żółty silnik - auto dalej tak samo jeździ ja j by nic - tz mocne żwawe i pali tak samo. Aczkolwiek potrzebowałem przejechać jeszcze trochę kilometrów więc podjechałem do serwisu ford i opisałem sytuację. Powiedzieli że auto trzeba zostawić po czym dwie godz. Puźniej zadzwonili żeby przygitiwać 400 € i wszystko ok . Jednak jak tam się pojawiłem to się okazało że dalej świecą kontrolki i nie wiedzą co to i termin trzeba zrobić za tydzień. Czy może ktiś coś podobnego miał ? Bo słyszałem że może filtr paliwa ? I dodam że przy 56 tyś miałem robiony full serwis? Dzięki jak by ktoś coś.
24-06-2020, 14:00 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Odp: Kontrolka silnika i klucza
Podpinali komputer i nie wiedzą co jest? Niech Ci pokażą jakie są błędy na kompie. Poza tym ten kluczyk to raczej jest informacja o serwisie, może nie skasowali inspekcji jak robiłeś serwis.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez rysiula ; 24-06-2020 o 14:03 |
25-06-2020, 02:43 | #3 |
Imię: Dadis7
Model: Ford
Silnik: 2.2
Rocznik: 216
Serwis miałem w tamtym roku więc skasowali - jutro spróbuję u kolegi pod komputer podpiąć
08-04-2022, 01:01 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-03-2022
Model: ford edge sport
Silnik: 2,7 ecoboost
Postów: 21
zolty kluczyk obok przebiegu ford
auto ford edge 2,7 sport benzyna
dzisiaj jadac w trasie przy przyspieszaniu zapalila mi sie kontrolka : zolty kluczyk obok przebiegu i napis zajrzyj do ksiazki serwisowej auto ma 75 000 przebiegu czytajac w google ludzie pisza ze sa 2 opcje albo maly serwis albo padl czujnik cisnienia oleju da sie jakas sprawdzic w komputerze jaka jest przyczyna zapalenia tej kontrolki? |
