Stary 15-10-2015, 08:54   #31
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie Odp: Zmiana skrzyni automat na manual
Napisał Santii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja chcę tylko doprowadzić do tego żeby auto jezdziło . Bo jak narazie od dłuższego czasu auto stoi
no to podjedź to wgram odpowiedni soft silnika, a co do DPFa to mam takie same zdanie jak tedi_k
Stary 15-10-2015, 10:59   #32
Santii
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Pisałem do Tedi k polecił mi mayaka bo bliżej a mayak odp raz wziął vin i tyle .
I dlatego tyle to wszystko trwa też bym chętnie cieszył się z jazdy.
Już dostałem informacje nie wiem czy dobre, że tej wiązki wcale nie trzeba zmieniać jedyna przeróbka to swiatło wsteczne i delikatnie rozrusznik takto podobno automat i manual jest taki sam.
Pozostaje wgranie oprogramowania mam nr sterownika mam nr upgradu sterownika i stoje w miejscu.
Santii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 11:03   #33
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
No to jak nie chcesz podjechać do mayaka, to stój dalej.
Ja już trochę za dużo czasu straciłem na tę niezbyt sensowną i owocną korespondencję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2015, 11:09   #34
Santii
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
No ciekawe jak mam podjechać jak mi nie odp na pw i maile ?
Nie mam do niego 20km .
Stary 21-10-2015, 15:59   #35
Santii
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Akcja się udała temat można zamknąć.
Dzięki za wszystkie porady.
Stary 15-11-2015, 16:21   #36
Santii
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 20
Postaram się podsumować temat po całkowitej przekładce w "Fordzie Focusie II" 1.6tdci 109km.
Więc tak potrzebne części:
1. Skrzynia biegów + Łapa mocująca skrzynie .
2. 3L oleju do skrzyni biegów, i zazwyczaj 2x uszczelniacz skrzyni bo gdy wymontowują skrzynie to uszczelniacze są uszkodzone.
3. Dwumasa.
4. Półośki.
5. Tarcza + Docisk, (jeśli docisk jest dobry a tarcza słaba,tarcze można nabić za ok 120zł i jest jak nowa).
6. Łapa przykręcana z tyłu silnika (mocuje ona prawą, długą półoś w miejscu, w którym znajduje się łożysko.
7. Wysprzęglik.
8. Przewody od sprzęgła.
9. Pedały (hamulec + sprzęgło) pedał hamulca nie jest obowiązkowy, ale dla wygody podczas jazdy oraz aby wizualnie wyglądało to tak jak powinno lepiej kupić, poza tym pedał hamulca+sprzęgła zazwyczaj są w komplecie .
10. Lewarek zmiany biegów.
11. Linki zmiany biegów.
12. Mieszek nakładany na lewarek zmiany biegów+ plastik który jest w tunelu środkowym ze srebrną ramką ponieważ wybierak automatu ma inny kształt a manual inny.
13. Wiązki silnika nie trzeba wymieniać bo dobranie odpowiedniej jest bardzo ciężkie , wystarczy ją delikatnie przerobić "1. Od wtyczki skrzyni biegów pin 10 (czarno\zielony) przewód podłączamy do masy - np. do przewodu pin 16 tej samej wtyczki (czarno\zielony)gruby. Rozrusznik działa.
2. Włącznik świateł cofania. Jeden pin od włącznika na skrzyni podpinamy do masy np. tej co wyżej wymieniłem. Drugi pin włącznika podpinamy do przewodu (czarno\zielony) wtyka skrzyni biegów pin 15. Światła wsteczne działają".
14. Zegarów nie trzeba wymieniać zostają te które są w automacie.
15. Przeprogramowanie Komputera koszt ok 300zł w okolicach lublina polecam kolege @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szybko i dobrze zrobiona robota.
Co do części od anglika nie podejdą tylko pedały.
Wydaje mi się że wszystko zostało zawarte w temacie co najważniejsze .
Życzę udanych przekładek, i nie korzystajcie z usług "Ala" mechaników itp bo podwoicie koszty.
Stary 27-05-2017, 05:57   #37
gawron.1983
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: 306
Czym przeprogramować licznik?i czy ktoś posiada taki wsad?
pozatym mam błąd w kontroli trakcji-węzeł zewnętrzny
gawron.1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 18:17   #38
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Licznik się tylko przekonfigurowuje.
PCM potrzebuje innego wsadu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-05-2017, 19:22   #39
gawron.1983
Model: 306
jak wgrać ten inny wsad?
Stary 27-05-2017, 20:13   #40
Postów: 17,035
Napisał gawron.1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wgrać ...
Tym co ogrywa PCMy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
