Stary 30-12-2005, 06:12   #11
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie
Dzieki chłopaki!!! Znalazłem tą sprężynkę. Narazie założyłem trochę inną i troche w innym miejscu (taka prowizora) ale działa !!! Jak znajde w sklepie to załoze taką jak powinna być. Tylko wydaje mi się że na zimnym silniku ma ciut za niskie obroty ok 1050 obr/min, ale to kwestia regulacji. (po nagrzaniu trzyma ok 800 obr/min)
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2005, 06:58   #12
BOGDAN34
Zarejestrowany: 03-01-2005
Postów: 79
Domyślnie
Ta maszyna na zimnym i ciepłym powinna cały czas mieć 800 obr tak steruje komputer.
jeśli na zimnym masz inne obroty prawdopodobnie jest proble z regulacją pompy lub jak to piszą termostatem woskowym tym pod akumulatorem
MK III Kombi 2002 2,0 TDCi 130 HP Ghia
BOGDAN34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
