Stary 28-03-2015, 11:10   #1
bienix
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 01-12-2014
Silnik: 1999
Postów: 12
Domyślnie Jaki zamiennik katalizatora będzie odpowiedni do 2.0 16v 145km?
Witam, w końcu doczekałem się mojego Mondeo 2.0 16v 145km 2010r ale dzień po zakupie pojawił się check engine i problemy z odpalaniem, sprzedawca poinformował mnie ze czasami wariuje lambda i wystarczy podjechać na kasowanie błedu i można dalej jezdzić, podjechałem wiec na komputer w szczecinie i wyszedł katalizator! Problem polega na tym że to badziewie kosztuje ok 4000zl co nie ukrywam ugięło mi nogi. Liczyłem ze w 2000 sie zamknie.
Moje pytanie to czy znacie jakiś zamiennik który mogł by rozwiązać sprawę w miare rozsądną cenę i czy jest jakiś warsztat w Szczecinie w którym nie zedrą ze mnie ostatniej złotówki ( nie lubię cwaniaków warsztatowych )
mój nr VIN WF0EXXGBBEAS66102
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Chciałem jeszcze dodać że podczas odpalania musze dodać gazu bo się silnik dławi.
bienix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 11:58   #2
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Katalizator, problem z odpaleniem
z twojego opisu wynika ze prawdopodobnie masz."zakitowany" katalizator" lub zapchany uklad wydechowy spowodowane to jest czestymi krotkimi trasami,jezeli masz gdzie to przejedz sie z tak z 20 min z obrotami pomiedzy 4000-5000 aby kat dostal wysokiej temp i mogl spalic nagar.jezeli to nie pomoze to przynajmniej w UK z wysylka do polski sa dostepne katalizatory ceramiczne za 240£ (caly kolektor wylotowy z elastycznym lacznikieml,tylko trzeba uwazac,przy zakupie na ksztalt kolektora od strony alternatora musi byc uksztaltowany wylot w "S-ke" inny nie wejdzie a jak wejdzie to bedzie dotykal obudowy alternatora i go spali .
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 12:21   #3
bienix
Imię: Lukasz
Silnik: 1999
Postów: 12
Znalazlem cos takiego na allegro
musze tylko zadzwonic w poniedzialek i zobaczyc czy z numerem vin sie zgadza
w dowodzie mam takie informacje
D.2 BB7
- A0BA1E
- 5BLBND
BEDZIE PASOWAC DOMOJEGO???
Stary 28-03-2015, 12:38   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał bienix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup sobie ELMa i kasuj samodzielnie . Teraz pytanie czy nie masz mocy w samochodzie ? Przyśpiesza OK ?
Zrób jak kolega pisze i go przegoń może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz wątpię
na alldrogo są po niecałe 1000zł nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
http://allegro.pl/ford-mondeo-2-0i-m...137948250.html
Napisz do sprzedawcy podaj mu VIN i Ci odpowie .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-03-2015, 18:03   #5
bienix
Imię: Lukasz
Silnik: 1999
Postów: 12
Dzisiaj go właśnie przegoniłem i znowu wywalił check engine, ten silnik z natury nie jest jakoś wybitnie szybki ale jak przyspieszam to delikatne szarpanko da się wyczuć, dlatego moja diagnoza to katalizator.
Dzwoniłem dzisiaj do sklepu z allegro ale zero odpowiedzi wiec czy katalizator z allegro bedzie pasować dowiem się dopiero w poniedziałek i ewentualnie w środku tygodnia jak mechanik zacznie montować. Mam nadzieje że era zamienników które nie pasują minęła bezpowrotnie, bo sprzedawca na 100% powie " panie bedzie pasować na bank "
katalizator , mk4 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
