12-02-2020, 12:04 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Mondeo MK5/S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
Serwis klimatyzacji R1234yf
Cześć,
Mam pytanie odnośnie serwisowania układu klimatyzacji z nowym czynnikiem R1234yf. Czy procedura wygląda identycznie jak w przypadku układów z R134a? Jak wygląda uzupełnienie oleju w układzie? Jak powinna wyglądać procedura serwisowa przeglądu układu? Miałem umówiony serwis w jednym z krakowskich serwisów (nie ASO), po czym Pani zadzwoniła, o ile samą wymianę/uzupełnienie czynnika mogą wykonać, to oleju w układzie już nie i muszą skorzystać z usługi zewnętrznej firmy. Czy rzeczywiście procedura jest, aż tak skomplikowana? Ostatnio edytowane przez Lukas_KRK ; 12-02-2020 o 12:19 |
12-02-2020, 16:10 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Serwis klimatyzacji R1234yf
W moim Mondku V z listopada 2015 jest R134a . W nowszych już to zmienili ?
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
12-02-2020, 16:58 | #3 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Muszą mieć maszyne z nowym czynnikiem i procedura wygląda tak samo mi na wiosne robili czyli cała procedura sciągniecie gazu próżnia nabicie wraz z dawką oleju
od 16 dają z nowym czynnikiem droższym ale czy lepszym
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
12-02-2020, 18:48 | #4 |
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
W MK5 z 2015 miałem jeszcze poprzedni czynnik R134a, w S-Maxie z 2017 mam już R1234yf.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka |
15-08-2020, 05:49 | #5 |
Zarejestrowany: 24-02-2015
Silnik: 2,0
2,0 ilość czynnika w klimatyzacji
Czy możecie powiedzieć ile czynnika trzeba załadować po wymianie kompresora klimatyzacji? Z tego co udało mi się znaleźć, 570 g będzie ok? Pod maską nie ma nalepki, prawdopodobnie maska była lakierowana i nalepka została usunięta... Mondeo 2015 MK5 VIGNALE 2,0 TDCI DURATORQ 132 kW (180HP) SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI: DG9H-19D629-FF Czynnik chłodzący: R134a/1234YF Olej do sprężarki: PAG 46 Z góry dziękuję za pomoc. |
15-08-2020, 09:36 | #6 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Mondeo MK5 2,0 ilość czynnika w klimatyzacji
Ilość czynnika R134A 570g. Ilość czynnika R1234yf 510g. Olej sprężarka firmy Denso-145ml. Olej sprężarka firmy Visteon-150ml. pozdrawiam |
15-08-2020, 09:37 | #7 |
Imię: KRIS
Postów: 1,303
Kolego 570gr gazu
oleju 150ml
26-07-2022, 15:42 | #8 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150ps 207 by Heko
Ilość czynnika R-1234yf klimatyzacji 2.0tdci 150ps produkcja 08/2016
Witam. Czy wie ktoś może ile czynnika wchodzi do układu klimatyzacji?
W internecie piszą różnie że jest to 510g ale znalazłem też informacje że jest to 570g. Dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam. |
26-07-2022, 18:14 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Ilość czynnika R-1234yf klimatyzacji 2.0tdci 150ps produkcja 08/2016
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
27-07-2022, 10:42 | #10 |
Imię: Maciek
Odp: 2,0 ilość czynnika w klimatyzacji
Dziękuję bardzo.
