Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 14-05-2019, 23:34   #1
Ar1906
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Kuga mk1
Postów: 4
Domyślnie Nawiew działa tylko czasami nawiew
Witam. Od miesiąca jestem posiadaczem Kugi. To mój pierwszy Ford w życiu, i chociaż jestem do tej marki sceptycznie nastawiony postanowiłem spróbować 😁.
Po miesiącu użytkowania mam kilka problemów ale najbardziej denerwujacym jest to, że nawiew działa tylko czasami. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem, są ok. Podejrzewałem rezystor dmuchawy, ale gdyby on padł to chyba by działało na najwyższym biegu. Gdy włączę nawiew bardzo delikatnie coś leci, może to pierwszy bieg. Mozecie mi doradzić od czego zacząć? Może jakiś przekaźnik,....? Dodam, że mam climatronic i jest też założone ogrzewanie postojowe eberspacher, nie wiem czy to jakoś jest powiązane bo jeszcze nie wiem jak to uruchomić (jest od tego tylko jeden guzik koło radia i nic więcej). W czasie jazdy czasami nawiew się na chwilę włączy., ale tylko na kilka sekund.
Z góry dziękuję.
Ar1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 08:39   #2
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 402
Domyślnie Odp: Nawiew działa tylko czasami
Napisał Ar1906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję.
Powiedz czy tak słabo dmucha tylko na auto?
A co się dzieje jak dasz na manual i dodajesz obroty dmuchawy ręcznie.
U mnie na auto coś tam zmienia jak zmieniam temperaturę zakres od zera do dwóch kresek.
Pomyślałem że wysiadł czujnik temperatury kupiłem nowy wymiana i to samo żadnej zmiany 100€ poszło na marne. Więc jeżdżę tylko na manual I mono. Coś chyba nie tak z komunikacją bo po pracy w samochodzie 40stopni ustawione na LOW a tu dmucha jakby nie dmuchało.
Jeśli u ciebie działa manual to coś padło lecz nie wiadomo gdzie
Zrobiłem test panelu i żadnego błędu nie ma.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 14:59   #3
Ar1906
Model: Kuga mk1
Postów: 4
Manual też nie działa. Ale raz na jakiś czas się włączy.
Stary 16-05-2019, 14:13   #4
Ar1906
Model: Kuga mk1
Postów: 4
Problem rozwiązany, okazało się że w przekaźniku, który był dołożony do ogrzewania postojowego, ugniła jedna nóżka i nie łączyło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
