16-05-2019, 15:46 | #1 |
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDi
ściąganie podczas przyśpieszania i hamowania
Cześć,
mam problem ze swoją foczką. Po wymianie wahaczy (na master sport) oraz końcówek drążków kierowniczych (na Febi) i ustawieniu geometrii/zbieżności 3D moje auto podczas przyspieszania ściąga w prawo, natomiast gdy puszczę gaz, albo jadę z tą samą prędkością jedzie jak po sznurku. Macie może pojęcie co może być nie tak? Przeglądałem forum i w większości przypadków piszą o zużytej tulei wahacza. W tym wypadku ciężko bo zakładane były nowe wahacze z nowymi tulejami (2 tyg temu). Pozdrawiam |
16-05-2019, 15:52 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: ściąganie podczas przyśpieszania i hamowania
masz zmierzony kąt pochylenia kół ?
opony nie wyząbkowane ? wklej to co masz z geometrii |
16-05-2019, 16:03 | #3 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDi
Odp: ściąganie podczas przyśpieszania i hamowania
Cześć,
dosylam zdjecie, nie wydaje mi się, aby opony były zjechane. Zamienię przód z tyłem i sprawdzę, ale czy jakby byly opony zjechane to przy rownej jezdzie nie powinny tez znosic? |
17-05-2019, 07:28 | #4 |
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Przykucne pod postem. Mi też ściąga na prawo podczas przyspieszania i lekko podczas hamowania. Ale poczek zobaczę jak kolega rozwiązał sprawę.
Ja jeszcze nic nie wymieniłem więc poczekam. |
17-05-2019, 10:26 | #5 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Proponuję zamienić tylko przednie koła ze sobą. |
17-05-2019, 12:20 | #6 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Według mnie po tym zdjęciu z geometrii, może inni się nie zgodzą, ale trochę za duże rozbieżności w kącie pochylenia przednich kół i kąt wyprzedzenia zwrotnicy nie mieści się w zakresie. Ja miałem wymienione oba wahacze, wymieniane tuleje, całe drążki itd, i po dobrej geometrii nigdy nic nie ściąga. A delta między prawą i lewą stroną praktycznie nie istniała.
Do porównania daję dane regulacyjne które są normami do mk1. Ostatnio edytowane przez zmulim ; 17-05-2019 o 16:48 |
17-05-2019, 21:09 | #7 |
Postów: 8,558
zgadzam się z przedmówcą
dodatkowo jak opony już wyrobione to mogą ten kąt nasilać albo odwrotnie zły kąt pochylenia kół to nierówne opory toczenia = ściąganie |
