Stary 18-05-2019, 14:01   #1
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Śruba od przewodu minusowego
Dzień dobry.
Mam skorodowaną śrubę od minusa akumulatora i przydałoby się ją wymienić. Kto wie jak ją odkręcić? Pewnie od spodu jest nakrętka, ale próbowałem ją znaleźć i się nie udało..
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 18:52   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Domyślnie Odp: Śruba od przewodu minusowego
Nie masz tam nakrętki tylko gwint jest w kielichu.
Ładnie wyczyść łeb śruby, spryskaj odrdzewiaczem ile się da i odkręcaj kluczem oczkowym lub nasadką, wtedy jest mniejsze ryzyko obrobienia śruby łba niż przy kluczu płaskim.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 19:46   #3
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Potwierdzam, nie ma nakrętki od dołu. Miałem swoją w trochę lepszym stanie i ja wymieniłem na nowa, odkręciła się bez problemu. Wszystko naokoło tez trzeba oczyścić i zabezpieczyć.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 20:13   #4
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Kojarzycie ile kosztuje ta śruba w ASO? Chyba, że jest zamiennik ze stali nierdzewnej.
Stary 18-05-2019, 20:19   #5
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Nie wiem ile kosztuje. U siebie wkręciłem jakaś pierwsza lepsza pasująca która znalazłem w garażu.
Stary 18-05-2019, 20:49   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M10 jak sie nie myle w sklepie metalowym lub w np OBI
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 21:10   #7
voodo
Model: Focus II
Postów: 524
M8x16
Stary 18-05-2019, 22:41   #8
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Tylko nie kręć na siłę, bo zjedziesz gwint. Dużo WD40, odczekać, pomachać kluczem, odczekać, pomachać kluczem, dolać WD40, odczekać... Moja bez śladów korozji z zewnątrz puściła po 2 dniach walki. Po prostu nagle zaczęła się kręcić bez oporów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 14:57   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Może coś penetrującego bardziej, a nie wd-40.
Stary 23-05-2019, 17:33   #10
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Udało się odkręcić, ale na końcówce się ułamała, ale bez szkód. Oczywiście w ASO nie kupi się mimo, że kosztuje 5.30zł. Polecam kupić śrubę z VAGA: N91079301 (2,19zł)
Przykręca się 14.
Jak ktoś często podłącza przewody to może kupić: WHT001832 (29,99zł);
https://volkswagen.7zap.com/images/T.../WHT001832.jpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
