Stary 27-04-2019, 18:59   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Wymiana turbiny samemu ?
Najlepiej zrzucić cały kolektor wydechowy, wtedy jest ładny dostęp do śrub ssącego. Robiłem to kilka razy co prawda w 1.8 TDDi ale to praktycznie ten sam blok. Kiedyś ktoś pisał na forum że dysponując kluczami odpowiednimi i lusterkiem można to zrobić bez wyciągania wydechowego - ja nie widzę takiej opcji...
Stary 02-05-2019, 16:45   #12
kery8
Imię: henryk
Zarejestrowany: 21-04-2019
Model: focus mk2 fejs
Silnik: 1800cm3 dizel 115KM
Postów: 18
kurcze nie zauważyłem ze odpisałeś, faktycznie wg, wszelkich procedur najpierw wydechowy z turbiną, ale czy turbo nie zasłania z kolei srub kolektora wydechowego , miałem okazje zobaczyć od dołu, ale już nie pamiętam jak to było , warsztat na 15maja koszt 300zł(robocizna), wymiana uszczelki pod ssącym.
Zrobił bym to tylko nie mam kanału , jak załatwie garaż z kanałem to dam znać
Jak ty to robiłeś miałeś dostęp do śrub wydechowego, turbo nie przeszkadzało?,
kery8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 19:29   #13
kery8
Imię: henryk
Postów: 18
Witam, auto z uszczelnionym dolotem i turbo po regeneracji , i .... nie ma gwizdu, ale dalej nie ma mocy, do 2500obrotów , powyżej 2500 czuć że wkręca się w obroty i to jest to , do 2500 tak jak by był bez turba co jest? gdzie szukać?
Stary 18-05-2019, 23:53   #14
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Podciśnienia sterujące gruchą sprawdź. Czy nie ma nigdzie nieszczelności, i czy sztanga pracuje. Po uruchomieniu silnika sztanga musi się cofnąć w skrajne położenie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 10:55   #15
kery8
Imię: henryk
Postów: 18
tam nie ma gruchy, a co za tym idzie nie ma zaworu podciśnienia , tam jest elektroniczny regulator, więc on reguluje, ale wyjechałem z warsztatu 300, za wymianę, uszczelki pod ssącym i wym, turbiny wszystko podobno chodzi, ale musze zobaczyć, może do forda pod kompa? szlak by trafił
Stary 22-05-2019, 19:46   #16
kery8
Imię: henryk
Postów: 18
po problemie , okazało sie że turbina po regeneracji była nie sprawna i nie pompowała, kupiona używka, wymiana i to jest to, problem z głowy, kasa za regeneracje zwrócona, koniec tematu,
( tym razem wymieniałem sam, nie ma żle)
Stary 22-05-2019, 21:54   #17
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Do tych którzy chcą wymieniać samemu.
Zainwestujcie w przyrząd do rozciągania klamry wydechu, bo ona jest najtrudniejsza do założenia.
Koszt to pewnie z 30-50 zł a oszczędza czas.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 22-05-2019, 22:04   #18
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Mówisz o tej klamrze która łączy turbinę z chłodniczką spalin EGR? Ja robiłem to już kilka razy i zawsze po odkręceniu śruby wkładam w tą szczelinę gruby śrubokręt, potem 1-2 lekkie stuknięcie młotkiem i obejma ładnie spada. Założenie jej z powrotem to kwestia dokładnego spasowanie otworu turba z otworem chłodnicy egr. Potem nowa śruba i ściąganie z wyczuciem - tutaj dobrze sprawdza się śruba z zamkiem - taka jak do drzewa. Ładnie wchodzi w otwór który też jest kwadratowy. Trzeba tylko jedną krawędź łba śruby spiłować by nie opierała się o samą klamrę bo przy skręcaniu się wykrzywi. Chyba że chodzi ci o tą drugą która łączy turbo z kolektorem?
Stary 22-05-2019, 22:16   #19
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie, o ta między turbo a wydechem (jest zresztą na zdjęciu), a w swoim poście dokładnie wyjaśniałes dlaczego warto wydać 30 zł i ściągać i zakładać w 5 sekund.
Te szczypce są typowo do tego połączenia. Są długie, samozatrzaskowe więc jak scisniesz to wystarczy klamrę założyć.
Wiem ile jest z tym zabawy, szczególnie jak "łatwo" jest próbować włożyć jedną rękę żeby spasować flansze wydechu do turbo a drugą próbować rozciąć klamre... Szczególnie że wielu ludzi będzie to robiło na koziołkach a nie podnośniku garazowym.
Można coś dorabiać tylko po co jeśli takie szczypce są i kosztują grosze?
Stary 23-05-2019, 08:18   #20
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Zgadza się. Jeśli to o tej obejmie mówisz to faktycznie szkoda zachodu i lepiej kupić takie urządzenie, tym bardziej że nie kosztuje majątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
