04-02-2016, 10:22 | #1 |
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
1.8 tdci, zaslepiony egr - słychać świst
Dzień dobry,
Zaślepiłem EGR wczoraj w swoim focusie, teraz na jałowych cisza, ale jak przygazuje go i puszcze gaz, podczas opadania obrotów słychać świst, od głośniejszego i zanika powoli, aż przestaje jak obroty już spadną całkiem. Czym to może być spowodowane? Czy może to niegroźne jest i nie przejmować się? Drugie pytanie, długo schodzi z rozkręceniem kolektora? Bo pewnie tam też niezły syf został.. Byłym wdzięczny za odpowiedź, Pozdrawiam |
04-02-2016, 10:48 | #2 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,660
Odp: 1.8 tdci, zaslepiony egr - słychać świst
Pierwsze pytanie: po co zaślepiłeś EGR? W tym silniku to całkowicie bezproblemowy element, na którego zaślepieniu nie zyskasz nic.
04-02-2016, 11:37 | #3 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Bo jak go kiedyś czyściłem, to w cholere syfu było, szkoda aż silnika, poza tym zauważyłem na plus, że po zaślepieniu teraz jak gaszę silnik to nim nie rzuca jak rzucało, tylko gładko gaśnie. Jak będę miał czas i przeczyszcze kolektor cały elegancko to wtedy może usunę zaślepkę. Tylko pewnie troche zabawy jest zeby to rozebrać..
04-02-2016, 11:59 | #4 |
Zarejestrowany: 24-05-2010
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 18
Jeśli słyszysz cokolwiek to masz nieszczelność .Nie czujesz spalin w kabinie?
04-02-2016, 12:59 | #5 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,660
Wystarczy wyczyścić go i będzie spoko. Jeśli tam jest wszystko ok to ten silnik gaśnie bez najmniejszego zatrszesienia buda
04-02-2016, 13:06 | #6 |
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Pytanie, czy jeżeli odkręcę EGR to ten mechanizm który zostaje w kolektorze łatwo jest wyciągnąć, aby wszystko dobrze wyczyścić.
04-02-2016, 20:52 | #7 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
zeby wytargac kolektor to trzeba wywalic kolektor wydechowy. Jak gwizda to jest nieszczelnosc.
05-02-2016, 08:32 | #8 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
No nawet jak przykladowo jade na 2 i mu depne mocniej to lsychac swist, ale przed zaslepieniem go nie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hmm ten kolektor mocno zakrecony w cholere bo bym go wytargal z egr i chociaz to przeczyscil.. Spalin w kabinie zadnych nie czuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda ze nie jest jak np w ibizie, egr sam sie odkreca i po sprawie..
05-02-2016, 12:31 | #9 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
no w 1,8 forda troche skopali z tymi kolektorami i EGR wbudowanym w kolektor. Musisz miec nieszczelnosc na tej rurce co idzie z wydechu do kol. ssacego, tam gdziesz Ci musi sadzic, otworz maske i niech ktos gazu da, to zobaczysz w ktorym miejscu, albo reka wyczujesz.
05-02-2016, 21:29 | #10 | |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
