23-12-2012, 14:51 | #1 |
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce.
mam bardzo poważny problem i w dodatku super pilny. Otóż dzisiaj ulega awarii stacyjka tzn nie mogę przekręcić kluczyka. Przekręca się do pewnego stopnia i dalej nic. Nie zapalają się nawet kontrolki. Kierownica zablokowana. Problem polega na tym, że auto stoi dość daleko od domu i nie mam jak go holować. Czy może ktoś pomóc i podpowiedzieć jak odblokować kierownicę? Na chwilę obecną zależy mi głównie na ściągnięciu autka do domu. Wiem, że stacyjka będzie do wymiany także prawdopodobnie będę ją rozwiercał. Pytanie tylko czy to pomoże? |
23-12-2012, 15:27 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: był Focus MK1 jest Audi 80b4
Silnik: był 1.8L Zetec-E EFI (115PS) jest 2.0 ABK (115PS)
Rocznik: 26.10.1999
Postów: 26
Odp: Problem ze stacyjką. nie mogę przekręcić kluczyka.
Po rozwierceniu kierownice powinno dać się odblokować a nie lepiej na laweta jeśli nie chcesz płacić to sprawdź swoje oc często ubezpieczyciel zapewnia holowanie w razie awarii za friko bez utraty zniżek
23-12-2012, 15:51 | #3 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Właśnie co do tego rozwiercania słyszałem dwie wersje jeden mechanik twierdzi, że odblokuje a drugi nie. W sumie i tak nie mam nic do stracenia.
23-12-2012, 16:12 | #4 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Mi to wygląda na wyrobiony kluczyk. Proponuje spróbować zapasowym, powinno pomóc
23-12-2012, 16:39 | #5 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Sprawdzone. Ze względu na wyrobiony kluczyk wziąłem zapasowy i 2 dni było ok a dzisiaj klapa. Ani jednym ani drugim. Panowie pomóżcie. Pozostaje mi rozwiercanie? Jeżeli tak to jak głęboko mam wiercić żeby przypadkiem nie uszkodzić jakiś elementów kolumny.
23-12-2012, 16:42 | #6 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Ślusarz?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
23-12-2012, 16:59 | #7 |
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Ja jednak bym stawiał najpier na dorobienie kluczyka.
Idź ze starym albo z kodem kluczyka jak masz, do zakładu który dorabia kluczyki samochodowe. Nawet dobry zaklad Ci wkładke przełoży na dobrą |
23-12-2012, 17:47 | #8 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Sęk w tym, że auto musi zostać jutro zabrane z parkingu. Gwarancję, że dorobiony kluczyk zadziała też mam niewielką. Czyżby pozostała laweta? Czy wyjęcie wkładki pozwoli mi odblokować kierownicę? Wie ktoś jak to w ogóle zrobić?? Może rzeczywiście da się ocalić stacyjkę i wystarczy nowy kluczyk. Jak zabiorę auto i postawie pod domem będę mógł działać. Póki co priorytetem jest zabranie auta.
27-12-2012, 12:50 | #9 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Odp: Nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce.
Panowie wie ktoś jak wyjąć wkładkę ze stacyjki? Wiem, że trzeba znaleźć mały otwór w obudowie i odbezpieczyć wkładkę tylko nie wiem w jaki sposób? Jakieś rady?
27-12-2012, 14:57 | #10 |
Na połączeniu wkładki ze stacyjką jest mału otworek z boku. tam jest bolczyk grubości może 3,5 mm długości 5 mm, trzeba go wcisnąć i wyjąć wkładkę, uważać aby go niezgubić.
