Stary 26-03-2018, 18:37   #1
Pablo1992
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
Exclamation 1.8 tdci dziwne odgłosy silnika - błędy
Witam !
Wiem temat był przewijany w kilku miejscach na ziemi nie raz , lecz nigdzie nikt nie podał konkretów które mogły by naprowadzić na dobry trop.
Do rzeczy : Pacjent to foka mk2 1.8 tdci z nalotem 178 tyś , auto mam lekko ponad rok , i od pewnego czasu zaczął dziwnie klekotać ale tylko pod obciążeniem , na wolnych obrotach auto chodzi normalnie. mam w domu 3 auta z tym silnikiem i żadne nie chodzi w taki sposób jak mój . do tego dziś wywaliło błąd p2263 ale dziwna sprawa bo auto postało na odpalonym silniku i kiedy zacząłem jechać to przy 3 tyś obr komunikat USTERKA SILNIKA i muł totalny , wcześniej nie miał tego objawu..
co do klekotania nie wiem już gdzie szukać , wszystko sprawdzone i dokręcone , auto ma moc , pali ładnie nawet jak były mrozy , nie kopci i spalanie ma w normie , więc już nie wiem gdzie szukać..
Dodam że auto jest pozbawione dwumasy jeśli to coś może zmienić
Pablo1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 15:01   #2
Pablo1992
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: 1.8 tdci dziwne odgłosy silnika - błędy
po kilku dniach obserwacji i jazdy w ciszy bez radia wsłuc***ąc się w odgłosy silnika zaobserwowałem że odgłosy klekotu są podczas przyspieszania od 1300 obr/min i tylko podczas przyspieszania. kiedy jedzie się stałym tempem słychać lekko głośniejszą pracę silnika ale bez dziwnych dźwięków.
wykluczył bym układ CR gdyż auto spalanie ma w normie , przyspieszenie róznież bez najmniejszych zastrzeżeń jak na wiadome 115 km , odpala od strzała bez problemu nawet po dłuższym postoju..
nie wiem już co to może być , ale coraz więcej wątpliwości pada na skrzynię bądź koło zamachowe -zamiennik dwumasy. Może jest ktoś kto podpowie gdzie szukać?
Myślałem nad używaną dwumasą bez luzów na podmianę czy się poprawi.
Stary 03-04-2018, 16:08   #3
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Hmm ciężko powiedzieć a może udałoby ci się nagrać ten dźwięk. Bo na podstawie tego co piszesz to nie wiele można powiedzieć.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 16:20   #4
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Być może egr się zaciął ? Zaślep na chwilkę egr kawalek blaszki zrób z puszki i zobacz co będzie
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 16:28   #5
Pablo1992
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
Próbowałem właśnie ale nie słychać tego na filmiku niestety. Ale po krótkich próbach , na obrotach około 1100 silnikiem trzęsie , dość mocno , ale ani nie przerywa ani obroty nie falują , poprostu trzęsie nim.. od spodu kiedy trzyma się obroty w okolicy 2.5 tyś to słychać od spodu delikatnie jak by cichy odgłos tego co jest podczas jazdy słyszalne. nie wiem już co o tym sądzić
Stary 03-04-2018, 16:58   #6
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Jaki stan poduszek ,zwłaszcza tej pod silnikiem bo może ma już dość
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 17:00   #7
robdol
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
Kolejna sprawa jakie masz odczyty z wtryskiwaczy, podają równo,?
Jest
Stary 03-04-2018, 17:08   #8
Pablo1992
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
poduszki cacy są sprawdzałem
co do odczytów wtryskiwaczy nie wiem dokładnie jak to sprawdzić , posiadam elm 327 v 3 do tego FORScan ale o wtryskach nie znalazłem tam nic , dopiero się uczę tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2018, 13:43   #9
Pablo1992
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
wykluczył bym układ wtryskowy ze względu na naprawdę świetna pracę silnika , no poza odgłosami które są raczej mechaniczne . w piątek zabieram się za zdjęcie skrzyni i zastanawiam się co zamówić , sa dwa komplety identyczne zestawu dwumasy z sachs -a , a różnią się ceną.. pytanie może ktoś wie , czym to jest spowodowane? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnica w cenie z kąd? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy macie tańsze źródło z zestawami?
Stary 04-04-2018, 14:21   #10
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Przy 3 tys wprowadza Ci auto w tryb awaryjny i wywala usterkę silnika.
P2263 to jest problem z turbiną - doładowaniem może być przez różne rzeczy np zacięte łopatki zmiennej geometrii jeżeli masz je (bo nie wiem), problem z egr czy nawet z przepływomierzem ale na pewno nie przez dwumasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To że coś Ci tam stuka to może różne problemy się na siebie nałożyły ale ten błąd o którym piszesz ma się nijak do dwumasy.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
