Stary 11-02-2009, 16:53   #1
Patryk84
Avatar Patryk84
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Focus GHIA
Silnik: 1.8 16V
Postów: 24
Domyślnie [MK I] jakie tarcze??
Witam! przymierzam sie do wymiany hamulców ( tarcze,klocki), napewno bede kupował brembo + ferodo. ale mam takie pytanie. nie jestem pewien ale z tego co zauważyłem przy wymianie opon na zimowe mam chyba w aucie tarcze niewentylowane. i tu moje pytanie - czy aby wsadzić wentylowane trzeba zaciski zmieniać czy beda pasować??
Patryk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 19:18   #2
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Re: [MK I] jakie tarcze??
tarcze do focusa mają grubość 22mm [wentylowane] wiec jeśli masz zaciski orginał napewno będą pasowły! Co do tarcz firmy BREMBO polecam ,jeśli chodzi o klocki FERODO założyłbym bym orginał Motocraft !wentylowane są tylko z przodu.
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 21:29   #3
Myck
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: focus (DNW)
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 63
kolego jesli chodzi o klocki to bardziej polecalbym ATE.
Michał Opole
Myck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 22:29   #4
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Ja założyłem nowe tarcze i klocki z przodu i teraz delikatnie przy lekkim hamowaniu przy wolnej jeździe czuję tak jakby troszkę nie równo "łapało", ale na pedale hamulca nie ma żadnych drgań. Dodam że tarcze mają przejechane ok 100 km od wymiany i może powinny się trochę ułożyć???
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 22:49   #5
He.
Avatar He.
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,8
Postów: 115
Po wymianie (tarcze + klocki przód) nie było taryfy ulgowej, użytkowałem zestaw Motorcraft-a
jakby nic nie było wymieniane :fcp2
Do teraz brak jakichkolwiek problemów z tego powodu.
He. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 22:59   #6
torbba
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Focus mk I, Fiesta mk III
Postów: 58
Napisał He.
u mnie tak samo...
zestaw motocraft tarcze i klocki
torbba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 07:05   #7
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał Patryk84
To dziwne, bo nawet oryginały są wentylowane... może chodzi ci o nawiercane/rowkowane?
A co do zestawu - mam tarcze Brembo, klocki Ferrodo, zrobione 22 tysie na nich i złego słowa nie powiem.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 18:07   #8
Patryk84
Avatar Patryk84
Imię: Patryk
Model: Focus GHIA
Silnik: 1.8 16V
Postów: 24
Napisał Schem
Napisał Patryk84
nie nie chodzi mi o nawiercaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.tak jak pisałem nie jestem pewien że takie tarcze sie tam znajdują bo dokładnie tam nie zaglądałem... a co do tego jakie tarcze i klocki kupic to dotychczas myślałem że brembo + ferodo to dobry wybór...
Stary 12-02-2009, 18:29   #9
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Z przodu masz na pewno wentylowane,sprawdż czy z tyłu masz tarcze czy bębny[masz GHIA] to powinny być tarcze.Widać przez otwory felgi.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 19:28   #10
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Co do Motorcrafta: wystarczyło, że pogoniłem Fokę po alpejskich autostradach (sucho, bez kałuż) i po kilku mocniejszych hamowaniach pojawiło się telepanie kierownicą. Po powrocie do Polski hamowanie od 100 na godzinę stawało się koszmarem. Dałem przetoczyć (musieli zdjąć coś ponad 2 mm) na trochę pomogło, po ok. 7 miesiącach używania znowu zaczyna się jedna (lub dwie) giąć. Odnoszę wrażenie, że Motorcraft jak wiele innych firm schodzi z kosztów i nie leżakuje żeliwa. Efektem tego są właśnie tarcze nieodporne na zmiany temperatur. Zwłaszcza, że są wentylowane, przez co zamiast jednej grubszej mamy dwie połączone ze sobą cienkie tarcze.
Polecono mi polskie Mikody, ponoć uzywają solidnych odlewów, dokładnie toczą wyroby. Cena do focusów jest zaskakująco niska (w ich sklepie 55/szt.).
Na klocki Motorcrafta nie narzekam, nie piszczą, niezbyt mocno pylą. Tarcze tył też OK.
Jeszcze jedna uwaga: przy zakupie tarcz Motorcrafta gwarancja przepada, jeśli nie były zakładane w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i pozamiatane, chciałem oszczędzić i zostałem z badziewiem na osiach.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
