16-07-2019, 09:08 | #81 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Jakie powinno być ładowanie alternatora?
Czyli ok.
16-07-2019, 09:35 | #82 |
Imię: Sandra
Zarejestrowany: 15-10-2015
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Czyli dziękuję za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-10-2019, 19:54 | #83 | |
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: MK3
Silnik: 1.8 Duratec Pb
Postów: 10
Przeprowadziłem jeszcze taki eksperyment, przy uruchomionym silniku. - w trybie serwisowym napięcie odczytane z zegarów: 12,7V przy załączonych światłach mijania, 13,5V po przełączeniu na światła pozycyjne (widać mocniej podświetlanie kokpitu) - natomiast przy tej próbie multimetr podłączony do gniazda zapalniczki pokazuje 13,40 - 13,51V - załączanie dodatkowego obciążenia (ogrzewane fotele, długie światła) nie zmienia wskazań - przyłożenie multimetra do zacisków akumulatora 13,5V - przyłożenie multimetra biegunem dodatnim do klemy akumulatora, masa do silnika 13,5V i jak to zinterpretować...? Ostatnio edytowane przez Piotrek_Brzeg ; 14-10-2019 o 21:19 |
15-10-2022, 16:32 | #84 |
Zarejestrowany: 17-04-2009
Silnik: benzina
pozwalam sobie odświeżyć temat mocno już wprawdzie "ograny" i komentowany opisując mój problem. Otóż po kolei: MK3, 2004r. 1,8 125KM , w moim posiadaniu od nowego. Ok.1 miesić temu awaria ładowania aku w trasie - doładowany aku i startowany 2-krotnie z boostera, następnie w warsztat i naprawa: wymiana akumulatora, regulatora nap.. prostownika, szczotek oraz sprzęgła alter. (Nowe cz. od Ford-Visteon) Minęło 6 tyg. i nagle pojawia się sygnalizacja braku ładowania (lampka). Sygnał pojawia się raz po raz znika po chwili np. po wyłączeniu świateł mijania. Po zmierzeniu napięcia (po powrocie do domu (ciepły silnik), 12,25 V. Ponowne uruchomienie i wartość nap. zwiększa się minimalnie : 12,7, rosnąco do ok.13,0. Po ok. 2 godz. nap. na aku 12,5 zimny silnik odpalam ponownie i nap. ładowana 13,5, 13,8 . ?? Po ok. 10 min. spada nawet do 12,8-12,6 no i o co tu biega? Znowu regulator albo prostownik? Ostatnio edytowane przez GRYKA ; 17-10-2022 o 23:31 |
