Stary 22-01-2018, 06:03   #1
zygi72
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi - 96kw
Postów: 18
Domyślnie Podświetlenie kabiny pasażerskiej działa tylko przy otwarciu drzwi kierowcy
Podświetlenie kabiny pasażerskiej działa tylko przy otwarciu drzwi kierowcy, inne drzwi nie zapalają światła w kabinie -zapalają natomiast kontrolkę otwarcia drzwi na desce. Może ktoś wpadnie na pomysł jaka może być przyczyna?
Otwarcie i zamknięcie pilotem - zapala, gasi - wszystko OK.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 7M3 962 258 AH
Component and/or Version: Multifunkt.Einh 0002
Software Coding: 16401
Work Shop Code: WSC 00020
3 Faults Found:
00967 - Left Turn Signals
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00977 - Low Beams: Left & Right
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
zygi72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 07:03   #2
zygi72
Model: galaxy
Postów: 18
Domyślnie Odp: Podświetlenie kabiny
Naprawdę nikt nie wpadnie na pomysł jaka może być przyczyna?
Stary 26-01-2018, 07:34   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Podświetlenie kabiny pasażerskiej działa tylko przy otwarciu drzwi kierowcy
@zygi72 cierpliwości nie każdy tak często zagląda na forum a i przypadek ciekawy.
PS: Poprawiłem ci tytuł tematu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2018, 13:03   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Wyjąłbym czujniki drzwiowe i oczyścił styki od tlenków i nalotów.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 17:54   #5
zygi72
Model: galaxy
Postów: 18
tak ale skoro widać otwarcie drzwi na desce to styki wydają się być ok. chyba są tylko jedne?
Stary 28-01-2018, 09:01   #6
krzyżak_81
Avatar krzyżak_81
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
I masz to od samego początku czy stało się to nagle? Próbowałeś przełączać w różne konfiguracje przełączniki przy lampkach? Może, któreś położenie powoduje dezaktywację sterowania z reszty drzwi?
krzyżak_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 19:46   #7
komar1811
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3l
Witam zygi72.
Czujniki drzwi mają taką konstrukcję, że jeden styk w nim pokazuje na desce czy są otwarte drzwi a drugi styk zaświeca światło w kabinie.
Powiedz mi sprawdzałeś ile czasu świeci się oświetlenie kabiny, po otwarciu choćby tych drzwi?
Ja mam taką przypadłość, że oświetlenie kabiny działa z każdych drzwi, ale bardzo krótko, bo zaledwie 30 sec. i nie wiem czy uwalony jest moduł komfortu czy coś innego.
Pozdrawiam.
komar1811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 21:29   #8
zygi72
Model: galaxy
Postów: 18
komar1811 dziekuję bardzo - sprawdzę, oby tak było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
