13-07-2019, 16:23 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: foka
Postów: 8
Olej w 4 cylindrze po regeneracji głowicy.
Co może być przyczyną dostawania się oleju do 4 cylindra? Focus 1.6 16v ZETEC SE 2003r 2 tygodnie wstecz oddalem glowicę do regeneracji z powodu nieszczelnego 1 zaworu wydechowego. I od tego momentu zaczely sie problemy. Po zalożeniu glowicy i uruchomieniu silnika po chwili pokazal sie bialy dym z ukladu wydechowego. Po diagnozie okazalo sie ze w 4 cylindrze jest mnustwo oleju. Po zdjeciu kolektora wydechowego i ogledzinach endoskopem okazalo sie ze oba zawory wydechowe sa mokre od oleju. Gościu który regenerował głowicę zarzeka się że to nie z głowicy dostaje się olej, tylko poprzez pierścienie. Czy jest to możliwe , żeby raptem poprzez pierścienie zaczął dostawać się olej ? Nadmienię że przed demontażem głowicy nie bylo takiego problemu. |
13-07-2019, 16:45 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Olej w 4 cylindrze po regeneracji głowicy.
Mechanik ma 100 procentowa racje, tak sie dzieje, jak sie robi tak jak to zrobiles.
Gdybys rowniez przy okazji robienia glowicy zarzucil nowe pierscienie, problemu by nie bylo. A tak, to podwojna robota, i koszty. |
13-07-2019, 16:57 | #3 | |
Model: foka
Postów: 8
Jak pracowalem jeszcze jako mecjanik samochodowy, to przrrobilem z pół tysiaca demontaży/montazy głowicy. I wymiana pierścieni przy tej okazji stanowila mały procent. Niestety nigdy sie nie spotkalem z tym , żeby (przy braku wymiany również pierścieni) zaczął nagle zalewać jeden cylinder olejem. Zdjecia 4 cylinder od strony kolektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sidsysunia ; 15-07-2019 o 08:06 |
13-07-2019, 17:50 | #4 |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Jezeli ogladałes zawory od strony wydechu i sa mokre to wniosek jest chyba jeden
nieszczelne uszczelniacze zaworów , na 99% uszkodzone przy demontażu zaworów |
13-07-2019, 18:21 | #5 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Olej w 4 cylindrze po regeneracji głowicy.
albo uszczelniacze zaworowe albo jak poprzednicy piszą uszczelnienie głowicy obnażyło słabą kompresję dołu i mamy problem gotowy
13-07-2019, 18:28 | #6 | |
Model: foka
Postów: 8
Ze wzgledu że podejrzewalem wine wlaśnie po stronie uszczelniaczy ,,, dzisiaj zmienilem na kolejne nowe (bez demontażu głowicy). Niestety nie przynioslo to poprawy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszkodzone prowadnice zaworów podczas regeneracji głowicy, czy jednak dziwnym trafem wina pierscieni ? Pytam bo nie spotkalem się z taką usterką zaraz po demontażu/montażu głowicy |
13-07-2019, 19:08 | #7 |
Postów: 8,558
w takim razie uszczelniłeś górę i portki zrzucił dół
13-07-2019, 19:52 | #8 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Zalozyciel tematu sie nie spotkal, zawsze musi byc ten pierwszy raz.
Tylu Kolegow obeznanych w temacie pisze ze tak moze byc, a Ty dalej nie wierzysz. Nie wiem ile uszczelniaczy jeszcze bys wymienil to nic nie da . . Ciezko w to uwierzyc, ale tak jest. Jak moze przez uszczelniacz od gory przechodzic olej zywy do cylindra, jak tlok daje cisnienie do gory, i gdyby juz to wyrzucal by olej do gory, a nie do cylindra, w ktorym co 3 = ci suw jest ogien, i spalil by olej na dym, i wypchal przez rure. Pierscienie na tym tloku masz tak zuzyte, i rowki w ktorych siedza sa tak wybite, ze dzialaja jak tlok |
14-07-2019, 08:41 | #9 |
Postów: 8,558
dlatego była taka tu żywa dyskusja o ruszaniu uszczelniaczy zaworowych dla hecy bo ktoś sobie lubi wymieniać
może z tego wyniknąć więcej złego niż dobrego |
14-07-2019, 09:11 | #10 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Zalozylem kiedys temat, aby sie zglaszali Koledzy, komu pomogly wymienione uszczelniacze, wpisow malo, a troche podejrzewam pisalo dla przekory, ze jednak u nich pomoglo, i oleju nie bierze.
Ten kto ma wiedze o przyczynach, i zna konstrukcje, nigdy nie uwierzy w takie brednie. Ale nie kazdy jest geniuszem. |
