Stary 21-04-2009, 06:41   #11
glazik5
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Escort MKIV 93r, 1.4 Twarde zawieszenie czy to normalne?
u mnie sa
185/60/r14
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 16:00   #12
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Takie same też mam i są sztywniejsze niż 175/70/R14. A ciekawe jakie ma Landmen ?.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:32   #13
Landmen
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 10
Bardzo dziekuję wszystkim za cenne sugestie. Apropos tego co napisał Sławek o spotęgowaniu wrażenia twardości przez luzy np w klapie to mama problem z tylną klapą, otóż pomimo tego ze kilka razy wykręcałem już odbojniki i teraz ledwo sie zamyka to jeszcze dosyć często na dużych nierówniosciach słychać ją jak się klamocze. nie wiem co jeszce z nią zrobić żeby wreszcie ucichła.
landmen
Landmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:34   #14
Slawko
Postów: n/a
A to na pewno klapa? może tylna półka. Najczęściej to ona klamocze.
Było to opisywane łącznie z tym jak to usunąć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:39   #15
Landmen
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 10
Na 100% to klapa, specjalnie wyjąlem półkę i sprawdzałem bez niej więc to na pewno klapa. Myślałem o regulacji zamka ale nie mam pewności czy to cos pomoże?
Stary 21-04-2009, 20:46   #16
Stanley Miastko
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
Landmen coś kręci, opowiada pierdoły.
Stary 21-04-2009, 21:14   #17
glazik5
Postów: n/a
Napisał Stanley Miastko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerosc musi byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro twierdzisz ze to klapa, to sprobuj nia poroszuac gdy bedzie zamknieta, moze ma luzy przy domknieciu. sprobowac nei zaszkodzi, o ile wiesz o co mi chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 21:24   #18
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
u mnie kiedys tez stukalo na zamku klapy, doslownie na 1 mm zamek na srubach przesunalem w dol i cisza
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 21:14   #19
Landmen
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 10
Czy ktoś może mi podać link do tematu klekotania tylnej półki i sposobu jej usunięcia ?
Landmen
Stary 22-04-2009, 21:30   #20
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escorty z natury maja twarde zawieszenie. Jeśli masz zużyte elementy zawieszenia oraz luzy na zamknięciach drzwi/klap, to efekt będzie spotęgowany.
To samo chciałem dodac, błędem jest że niektórzy pisza ze jest miekkie jednak tak nie jest, u mnie jest podobnie, springi oryginalne i jest dosc sztywny, ostatnio jechałem kumpla Meganka to niebo a ziemia.
Tylna klapa to norma w Hethback-u, do tego tłucze sie tylna półka, ja juz ten problem rozwiazałem po dołozeniu odboi tylnej połki w miejscach gdzie na koncach sa dziury6, powinny byc tam fabrycznie, ale w wiekszosci widzałem ich brak, stad tez hałas tylnej połki, po założeniu odboi klapa po zamknięciu dociska półke na koncu przez co robi sie sztywna i podnosi się jej środek.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
