Stary 22-04-2009, 15:26   #1
kosmos1990
Avatar kosmos1990
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: BMW e34
Silnik: 2.5 192km
Rocznik: 1990
Postów: 208
Cool Głośna skrzynia
Słychac takje charczenie w skrzyni to jest bardzo głosne ;/ czego to moze byc wina? oczywiscie podczaj jazdy to słychac. myslalem ze to lozysko na sprzegle ale to nie to;/ olej w skrzyni jest moze jest zły i dlatego takje charczenie słychac;/ miał ktos taki problem? biegi wchodza ladnie skrzynia wydaje sie byc dobra. No i nie ma w niej chyba tego bolcyka co wciska w czujniku cofania ta kuleczke bo czujnik mi dziala a swiatlo wsteczne sie nie swieci. Poradzcie cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kosmos1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 16:44   #2
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Domyślnie Odp: Głośna skrzynia
na początek sprawdź poziom oleju. Element wciskający kulkę to nie jest bolczyk i jak masz czujnik w skrzyni to napewno i on tam jest. Sprawdź na wstecznym czy czujnik zadziała czy po prostu styka. Może dalej nie ma przewodzenia (bezpiecznik, konektory)
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 17:21   #3
kosmos1990
Avatar kosmos1990
Model: BMW e34
Silnik: 2.5 192km
Rocznik: 1990
Postów: 208
niedzialajacy wsteczny to tylko wina skrzyni bo jak wykrecilem czujnik i byl on podpjety pod kable to swiatla wstecznego sie zapalily jak kuleczke wcisnolem palcem.Po wykreceniu tego czujnika olej lecial ze skrzyni wiec olej jest.
Stary 22-04-2009, 17:50   #4
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
a łżyska na pół osiach albo dyfer
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 17:58   #5
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
moze docisk sie sypnal troszke
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 18:36   #6
kosmos1990
Avatar kosmos1990
Model: BMW e34
Silnik: 2.5 192km
Rocznik: 1990
Postów: 208
no ja nie mam pojecia co to moze byc dlatego pytam;/ jak wcisne sprzeglo to troche to ustaje wiec raczej to chyba nie lozyska . a docisk przeciez jak sprzeglo nie jest wcisniete nie pracuje to z jakjego powodu mogl by tak charczec;/ nie wiem jak opisac ten dziwiek;/ cos tak jak by nie bylo oleju w skrzyni no ale jest. a istnieje taka mozliwosc ze ten olej jest zly? i nie wycisza skrzyni??
Stary 26-04-2009, 10:19   #7
krs1
Avatar krs1
Postów: 274
Tlumiki drgan w tarczy mogly sie tez zuzyc i churgocza co jest bardzo prawdopodobne bo piszesz ze jest roznica gdy wciskasz sprzeglo
Stary 26-04-2009, 10:23   #8
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wyje łozysko oporowe, ono na puszczonym sprzegle rowniez jest leciutko przyciosniete do docisku, ja mam to samo, i to jakies 3 miechy po zmianie przegła mi łozysko zaczeło wyc.
A jak chcesz sprawdzic czy napewno oino, to odpinasz linke od łapy, i łape sprzegła odciagasz do tyłu, i odpalasz auto, jesli ucichło a jak dotkniesz lapa to zaczyna wyc to masz łozysko do wymiany.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 10:37   #9
krs1
Avatar krs1
Postów: 274
Tak czy inaczej skrzynia do wyjecia
Stary 26-04-2009, 11:27   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
do wyjecia a wczesniej do sprawdzenia, bo tez mozliwe ze to łozysko wałka hałasuje.
Sprawdz tak jak pisałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
