Stary 22-04-2009, 18:41   #1
PapaSmerf82
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
Domyślnie Ubytek plynu,wymiana maglownicy
Witam wczoraj zauwazylem plame pod swoim essim wiec szybko pod maske i okazalo sie ze ubywa mi plynu od wspomagania,wiec dolalem.Dzisiaj mam to samo jedna wielka plama.Wiec droga dedukcji doszedlem do wniosku ze to wina maglownicy gdyz jest cala mokra zaraz przy zlaczeniu z ukladem kierowniczym.
W zwiazku z tym mam pytanie.Jesli zakupie juz taka przekladnie czy wymiana "pod chmurka" przy pomocy lewarka da rade.Czy napotkam jakies niespodzianki itp?
Na roznych aukcjach widze ze sa przy takich przekladniach galki wiec nasuwa mi sie pytanie czy przy wymianie musze je wymienic oraz jak wtedy z zbierznoscia?
CC 700 ,Omega 2.5 td,Fiesta 1.1,Escort 1.8d,Caro 1.6 gli,Caro+ 1.6gsi,Escort 1.6 16V a w planach Poldek Kombi oraz Scorpio tez w Kombi
PapaSmerf82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 18:48   #2
noxes
Imię: kamil
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
Domyślnie Odp: Ubytek plynu,wymiana maglownicy
na lewarku nie da rady. potrzebny jest kanał.
noxes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 18:53   #3
PapaSmerf82
Imię: Arkadiusz
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
No ale jesli dzwigne go na dwoch lewarkach na odpowiednia wysokosc i pod autko to chyba wyjme ta maglownice
Stary 22-04-2009, 18:59   #4
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Jak odpowiednio wysoko dźwigniesz to tak, ale polecam kanał, bo trzeba najpierw zdemontować ramę pomocniczą.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 19:14   #5
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Jezeli cieknie ci na złączeniu z drążkiem kierowniczym wystarczy wymienić siemering.Naprawa bez demontarzu całej maglownicy,dojscie jest od strony pedałów.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 19:23   #6
PapaSmerf82
Imię: Arkadiusz
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
No jak otworzysz maske i widzisz maglownice wsadzilem reke i z tylu maglownicy jest mokro
Takze tego nie widac ze cieknie tylko po wlozeniu reki czucGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Czyli wymiana uszczelki?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o to ze w kraju wiatrakow mechanicy sobie spiewaja za naprawe duzo...
Jutro zrobie tego fotki i wrzuce tutaj
Stary 22-04-2009, 20:56   #7
sebolny
Avatar sebolny
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
czesc,
no ja juz to przerabiałem jak tylko essa kupilem prawie 2 lata temu. Wymienilem na regenerowaną (bo nowych nie ma) kupioną w intercarsie bo mechanik mial tam 25% znizki. Impreza ta kosztowała mnie chyba cos jak 1100 zł niestety (razem z wymiana). Najpierw sprobowałem zestaw naprawczy, ale po zamontowaniu jeszcze gorzej zaczęlo cieknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W kanale tez bedzie ciezko to zrobic, mechanik zrobil to na podnosniku co unosi samochod na 2m, i tez sie musial ostro nagimnastykowac zeby wyjac stara i zapodac regenerowaną.
Takze tak to u mnie wygladało.
A moze sprobowac gestszego płynu dolać. Sprobuj przez dojscie do zimera poprzez pedały od srodka kabiny. Powodzenia
Sebol
sebolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 21:58   #8
PapaSmerf82
Imię: Arkadiusz
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
Dorwalem taki zestaw naprawczy...
Jak myslicie czy jest on cos wart czy lepiej kupic u nich regenerowana maglownice
Stary 25-04-2009, 17:11   #9
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Za taką cene to moim zdaniem musi być coś wart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 20:02   #10
shinobi
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 85ps
Postów: 25
Może i ten zestaw naprawczy jest dobry ale skąd masz pewność że po jego zamontowaniu znów po krótkim czasie nie pójdzie płynGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niedawno też miałem problem z maglownicą i po długim kombinowaniu i zastanawianiu się kupiłem regenerowaną za 550 zł (oczywiście ze wspomaganiem), nowe są troszkę za drogie jak na mój gustGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik wymienił, zalał płynem i ustawił zbieżność (170zł) Ja kupowałem swoją regenerowaną maglownicę w łodzi ale trzeba swoją oddać inaczej 100 zł drożej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Idź na całość i decyzja należy do ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu kupowałem
shinobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
