Zamknięty Temat
Stary 06-05-2009, 12:38   #1
rafik1983
Avatar rafik1983
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Domyślnie Wysokie obroty silnika Ford Escort 1,6 16V
Witam. Mam problem z moim Essim. Mam za wysokie obroty po odpaleniu silnika w granicach 3000-3500 obrotów czy na zimnym czy na gorącym silniku. Chociaż po pewnym czasie opadają do ok 1000 obrotów. Zaś podczas jazdy gdy daje na bieg jałowy to obroty pozostają na tej samej wysokości co podczas jazdy a nawet czasem same rosną. Co może być przyczyną tego? Mam silnik 1,6 16V. Dodam jeszcze ze to zaczęło się dziać po wyczyszczeniu przepustnicy i zaworu obrotów biegu jałowego tzw "krokowca"
Ostatnio edytowane przez rafik1983 ; 06-05-2009 o 12:42
rafik1983 jest offline
Stary 06-05-2009, 12:57   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Wysokie obroty silnika Ford Escort 1,6 16V
najprawdopodobniej zawor wolnych obrotow sie zatarl, zapal samochod i odlacz wtyczke od krokowca, jesli nie zgasnie to znaczy, ze zawor nie reaguje.
sprawdz jeszcze, czy wezyki przy kolektorze ssacym sa cale lub czy jakis nie spadl.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline
Stary 06-05-2009, 13:20   #3
rafik1983
Avatar rafik1983
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
no na zimnym silniku po odłączeniu zaworu wolnych obrotów to obroty skaczą ale nie gaśnie o gdy silnik jest ciepły to obroty są w granicach 1000 obrotów i nie skaczą. A wężyki raczej są całe bo nie widzę żadnych pęknięć ani przetarć. Więc pewnie to będzie ten nieszczęsny zawór wolnych obrotów? A może komputer ma jakieś błędy?
Stary 06-05-2009, 13:34   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a po czyszczeniu rozruszales ten grzybek w krokowcu?
POZDRAWIAM
Stary 06-05-2009, 13:41   #5
rafik1983
Avatar rafik1983
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
no nie ruszałem bo bałem się ze mogę coś uszkodzić, czym to najlepiej zrobić? A i mam pytanie bo podczas czyszczenia zaworu benzyna uciekała z drugiej strony spod takiego kapsla, czy tak powinno być?
Stary 06-05-2009, 14:39   #6
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Napisał rafik1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poruszaj pęsetą wzdłuż osi wraz z lekkim naciskiem na boki i wyczuj czy gdzieś nie przyhacza, a pod tym kapslem znajduje się odpowietrzenie membrany tłumiącej (tłumika powietrznego) i jest tam taki filc (coś w rodzaju filtra). Jak wycieka to ok. Nie lej za dużo benzymy w kierunku elektromagnesu bo przez jakiś czas, zanim wyparuje, może być powodem problemu jak dostanie się na drugą stronę membrany.
Stanley Miastko jest offline
Stary 06-05-2009, 14:57   #7
rafik1983
Avatar rafik1983
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
dzięki, sprawdzę i dam znać. A może to być wina potencjometru w przepustnicy?
Stary 07-05-2009, 05:38   #8
Slawko
temat poruszany wielokrotnie.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
