Stary 11-06-2012, 12:43   #1
Antiel
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Fiesta FL
Silnik: 1.3
Rocznik: 2006.XII
Postów: 17
Domyślnie Autoalarm Python Can- czy będzie pasował?
Na internecie znalazłem autoalarm Python U1 CAN / MAT Autofit w specyfikacji podane jest że obsługuje między innymi (Ford C-Max, Ford Ka, Ford S-Max, Ford Focus II, Ford Mondeo, Ford S-Max).
Jak myślicie jeżeli zainstaluję go do fiesty mk6 z CAN, fabrycznym pilotem będzie on działał. Czy jednak dedykowany pod model musi być. A tak poza tym jaki to jest producent bo nie mogę znaleźć strony producenta tego sprzętu.
Antiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 14:48   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Autoalarm Python Can do fiesty
made in china,mogą być inne wtyczki
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 09:44   #3
Antiel
Model: Fiesta FL
Silnik: 1.3
Rocznik: 2006.XII
Postów: 17
A prosił bym trochę jaśniej. Bo ten alarm montowany jest w instalacje jedyna wtyczka to ta która wychodzi z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Tak po za tym jak poznać czy w fieście jest szyna can L i H. Jak ma OBD2 To musi mieć can? Bo osoba sprzedająca alarmy przekonuje mnie że one mój rocznik nie ma can-a. Mimo że jest moduł komfortu.
Stary 12-06-2012, 14:31   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Autoalarm Python Can- czy będzie pasował?
jesli nie ma wtyczek to kup alarm za 100zł.i będzie działał,tylko trzeba dobrego elektryka,
Stary 12-06-2012, 16:02   #5
Antiel
Model: Fiesta FL
Silnik: 1.3
Rocznik: 2006.XII
Postów: 17
Już wiem o co Ci chodziło bo są niektóre samochody co mają gotowe wyście kostki i tylko wpina się alarm i wyjście na syrenę ewentualnie. A co myślisz o pomyśle kupna autoalarmu can i wpinania się w instalację również w przewody can. Cos takiego jak[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest zwłaszcza tej kostki z opisem can.
Stary 12-06-2012, 19:31   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
można tak zrobić każdy alarm,montowałem zwykły za 100pare zł.przy podłączaniu do kierunkowskazów użyłem diody 10A,w celu zabezpieczenia modułu can
Stary 12-06-2012, 20:48   #7
Antiel
Model: Fiesta FL
Silnik: 1.3
Rocznik: 2006.XII
Postów: 17
Właśnie zastanawiałem się jak z zabezpieczeniem modułu przed prądem z autoalarmu. Podejrzewałem że jest instalowana dioda ale nie byłem pewien. Bo z centralnego to sygnały idą do autoalarmu. Ale co z wyłącznikami krańcowymi których nie mam w drzwiach. Podejrzewam że i tak będę miał problem bo nigdzie nie mogę znaleźć schematu do swojego Gem-a.
Stary 12-06-2012, 21:48   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Nie masz czujników otwarcia drzwi w modelu z 2006 roku?
Stary 12-06-2012, 23:29   #9
Antiel
Model: Fiesta FL
Silnik: 1.3
Rocznik: 2006.XII
Postów: 17
No właśnie nie mam fiesta jest FL z grudnia 2006 sprowadzana z Belgii. Ma centralny a nie ma alarmu. Nie wiem czy te alarmy cyfrowe can potrafią się "uczyć" do danego modelu samochodu po podłączeniu. Bez service manual mogę tylko podejrzewać że albo znajdują się gdzieś w zamku może kontrkakton jest albo sterowanie całe idzie jakoś przez gem. Jest książka Haynes do fiesty ale nie znam jest treści czy tam są instrukcje elektryki tego modelu.
Stary 13-06-2012, 08:48   #10
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał Antiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że są,,, chyba że jak otwierasz drzwi to faktycznie np. lampka Ci się nie zaświeca,,, tylko nie są to krańcówki jak kiedyś były - że wystaje cycek który drzwi naciskają jak są zamknięte,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
