02-07-2020, 12:44 | #21 |
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Objawy opisane w pierwszym poście to sterownik cofający zapłon o maksymalną wartość, dla uniknięcia spalania stukowego.
To, że komuś w logach wyskakuje spalanie stukowe, to normalne. Czujnik działa tak, że wpierw występuje spalanie stukowe, potem jest cofany zapłon. Jeździć na pb98. A przy upalnej pogodzie starać się nie butować bez sensu. Tyle. Jak się ma >100 KM z litra, to przy >30 st C cudu nie ma, może stuknąć. |
02-07-2020, 13:24 | #22 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Zalac pb98 i kontrolowac co sie bedzie dzialo,mysle że powinno pomóc.
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 02-07-2020 o 13:30 |
02-07-2020, 17:19 | #23 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Sprawdziłem olej i wydaje mi się, że pachnie benzyną.
Paliwo już powoli kończę i będę zalewał 98. Jakie to są te "zimniejsze" świece do mojego silnika? Panowie nie kłóćcie się. Szanuję każdą opinie i każdy samochód. Sam również lubię stare auta i ich konstrukcje oraz potrafię ogarnąć większość prostych napraw niewymagających specjalistycznego sprzętu czy kanału/podnośnika lecz tych nowych silników po prostu nie znam. Zanim zacznę jeździć po ASO czy warsztatach wolę zapytać kolegów forumowiczów, którzy posiadają doświadczenie z tego typu silnikami i być może już znają rozwiązanie tego problemu. Po co wyważać otwarte drzwi. Samochód kupiłem serwisowany i w miarę nowy, bo powiększyła mi się rodzina i potrzebuję pewniejszego i bezpieczniejszego auta. Sam to dalej bym jeździł 15 letnim berlingiem, albo Fiestą mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sorki za off top |
02-07-2020, 17:56 | #24 |
Postów: 902
Tylko z tymi zimnymi swiecami,trzeba tez uwazac,aby nie przesadzic,bo beda zachpdzic nagarem z sadzy,nie bedzoe efektu samooczyszczania elektrody.
02-07-2020, 20:24 | #25 |
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Jeszcze mi dzisiaj wyskoczył komunikat ze konieczna wymiana oleju. Mógł komputer wykryć jakos ze henzyna poszła do oleju?
02-07-2020, 20:36 | #26 |
Postów: 902
A ile masz przejechane na oleju ? U mnie po 10 tys wyskoczyl,ale jazdka w kolo komina,wiec sie nie dzziwie.Duzo rozruchow,krotkie odcinki itp,wiec pewnie komp sobie to inaczej zlicza. Prawie olej zmienisz na nowy,pb98 i zobaczysz jaki bedzie efekt. Potem bym szukal swiec,lub kalibracji ecu.
02-07-2020, 21:46 | #27 |
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Na oleju zrobione ok 13 tys. Przynajmniej w ksiażce był wtedy zmieniany. Jest sens jechać na zmianę oleju do aso? Do tej pory wszystkie przeglądy były w serwisie
02-07-2020, 23:29 | #28 | |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
W 1.5eb wodny IC jest mało wydajny, w lecie temperatura na dolocie dość szybko idzie w górę więc obowiązkowo jak ciepło lać 98pb. Taki mój patent to dołożenie dodatkowej chłodnicy w obiegu IC który zamyka temat stuków na zawsze. U mnie niezależnie jak gorąco na zewnątrz temat stuków zupełnie nie występuje. |
03-07-2020, 06:08 | #29 | |
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
03-07-2020, 08:19 | #30 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
