Stary 18-03-2023, 18:49   #1
arek1906
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-03-2023
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna 85kw
Postów: 4
Domyślnie po zmianie GEMa centralny nie otwiera drzwi kierowcy i klapy do baku
Hej, ostatnio pytałem o wymianę modułu GEM w Foce MK2 2005 (hatchback). No więc udało się, po kilku trudnościach wymieniłem moduł, kierunkowskazy (problem główny) wróciły na swoje miejsce, ale pojawił się inny problem, otóż pilot centralny zamyka cały samochód ale przy otwieraniu nie otwiera drzwi kierowcy i klapy od wlewu paliwa. Drzwi pasażera i bagażnik otwierają się normalnie, natomiast kierowcy muszę otwierać kluczykiem- to da się przeżyć, ale martwi mnie problem z otwieraniem klapy do baku. Czy ktoś ma jakiś pomysł co się mogło podziać?
Dodam, że komputer nie wczytuje żadnych błędów na GEMie (nowy gem pochodzi z Focusa 2010) ani w sumie nie widzi, żeby był w ogóle jakiś problem (program ForScan).
arek1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 19:29   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Domyślnie Odp: problem z centralnym otwieraniem drzwi kierowcy i klapy do baku
Zdziwię się, jeśli poliftowy GEM nie jest inny niż przedliftowy, może da się go ograć starszym softem.
Stary 18-03-2023, 19:37   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdziwię się,
Hehe, to się zdziwisz.
Jest tylko jedna dobra różnica programowa, ale to kwestia jednego ptaszka w ustawieniach
Do przedlifta poliftowy GEM wchodzi bez problemu i działa poprawnie.
Sprawdzone.
Stary 18-03-2023, 20:26   #4
arek1906
Imię: Arek
Postów: 4
Domyślnie Odp: po zmianie GEMa centralny nie otwiera drzwi kierowcy i klapy do baku
W tym rozszerzonym kodowaniu musiałem pozmieniać trochę rzeczy bo nowy moduł był z wersji 5-cio drzwiowej i ciagle mi się świeciła kontrolka otwartych drzwi i świeciła łapka przy lusterku wstecznym. Wyszło, ze czyta mi, że mam otwarte tylne drzwi, których fizycznie nie mam. No ale dobra, to ogarnąłem, po wpisaniu danych ze starego GEMU ten problem zniknął, ale drzwi kierowcy i klapa od baku dalej nie reagują. Co mogę zrobić i gdzie to ewentualnie zakodować, bo już brak mi pomysłu gdzie w programie miał bym tego szukać :/
centralny nie działa , focus ii , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
