06-11-2020, 12:06 | #311 | |
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Ecoobost
Postów: 22
Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Podobne SWAP'y robiłem już w wielu autach i zawsze wszystko działało ok. |
06-11-2020, 16:49 | #312 |
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Jaro4444
Popraw bezpieczeństwa 🤣kolego po twojej przeróbce jest gorzej niż w oryginale test hamulcowy by to potwierdził więc jakiś zakład muj kontra twój . Bump: Józek Jakby iść twoją drogą dedukcji to auta ciężarowe miały by tercze hamulcowe wielkości kuł większa żywotność wyraźnie odczuwalna 😁🤣 inżynierowie to tępe matoły ludzie na forach mają większą wiedzę 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💯% |
06-11-2020, 21:13 | #313 | ||
Imię: Irek
Model: mondeo
Postów: 22
Niestety trzeba to zrozumieć zanim się coś krytycznego napisze. A tak całkiem nawiasem - jak się nie da zrobić tarczy większej od koła to daje się ich kilka równolegle (np. zdjęcie 1a w załączonym materiale źródłowym). Poza tym polecam poczytać inne aspekty zjawiska hamowania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bez odbioru z Twojej strony. Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; 06-11-2020 o 21:33 |
06-11-2020, 21:57 | #314 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Nierub ze mnie idioty bo rozumie wszystko doskonale tylko nie mogę zrozumieć dlaczego poprawiać coś co działa i niema wad .
Dlatego nigdy nie zrozumie waszego podejścia bo gdybyś zmienił drastycznie moc silnika to hamulce muszą być a tak to bezsens do takiego muła bo auto nie jest demonem prędkość |
06-11-2020, 22:08 | #315 | |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 314
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
07-11-2020, 08:14 | #316 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nie karmcie trolla
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
07-11-2020, 10:05 | #317 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Trolu
To że mam odmienne zdanie to nie cfaniakój hamulce w s maxe są zupełnie wystarczające gdzie ci tego hamulca brakuje ????? Żebyśmy się zrozumieli jezdziż po torze .😂😂😂😂 S maxem Bump: Idąc waszą drogą dedukcji to każde auto lipa ma słabe hamulce i trzeba przerobić macie parcie na szkło trzeba to opisać bo większość kierowców jeździ bublami bez odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w postaci hamulca 🤣🤣🤣🤣🤣 |
07-11-2020, 11:47 | #318 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Panowie nie ma co ciśnieniować.
Ja np ostatnio zagotowałem heble 330mm z zaciskami dwutłoczkowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podstawa to dobra tarcza i klocek. A dobre klocki to takie, które niestety szybko się zużywają i pylą, bo to znaczy że hamują. Sama zmiana średnicy tarczy i klocka, nie wiele zmienia, musi być jeszcze zacisk który to ściśnie. Ja zmieniałem zestawy kilka razy i tak naprawdę różnicy dużej nie czułem. Nie twierdzę że na maszynie skuteczność nie wyjdzie lepsza, bo wyjść musi co już było pisane powyżej. Różnicę poczułem dopiero z innymi zaciskami. Jak ktoś zapakuje badziewne tarcze mikoda i jakieś klocki które tylko się ślizgają a nie ścierają, to normalne że takie coś nie hamuje.... Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 07-11-2020 o 11:53 |
07-11-2020, 17:57 | #319 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Zgłębiłem temat i wymiana samej tarczy plus klocki nic nieda musi być pompa hamulcowa która wytworzy odpowiednie ćisnienie bo inaczej to mija się z celem bo pompa forda nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia a jak już wytworzy to na granicy wytrzymałości
Takie przeróbki obejmują nawet wymianę przewód hamulcowy na większą średnicę Radzę poczytać zagraniczne fora nara 😉😉😉😉😉 Bump: Jaro 4444 Ty co robisz to nie tuning tylko podmiana części eksploatacyjnych które tylko wymieniasz i nic poza tym morze przedstawisz jakieś wykresy z badań przed i po zmianach😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 Masz coś takiego czy robisz na pałe Bo ja z tuningu mam przed i po . Jaro 4444 Dawaj potwierdź że nie jesteś wymieniaczem . |
07-11-2020, 21:35 | #320 | |
Imię: Arkadiusz
Postów: 314
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-11-2020 o 06:37 |
