Stary 13-08-2009, 19:37   #1
adi602
Avatar adi602
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-04-2007
Model: Focus Kombi mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 111
Question Wymiana płynu od układu wspomagania -jak to zrobić???
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że ciężej mi się kręci kierownicą. Kupiłem płyn do wspomagania w Fordzie (czerwony) i dolałem odrobinę bo brakowało. Ale pomyślałem, że jeśli mam go litr (bo tyle tylko mieli) to może dało by radę wymienić na świeży całość. Tylko nie wiem jak to się robi i czy da się to zrobić samemu??? Przeglądałem forum i coś tam się da, ale szczegółw brak. W poradniku SAM NAPRAWIAM też o tym nie ma. HELP
adi602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 20:03   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: Wymiana płynu od układu wspomagania -jak to zrobić???
Przy zbiorniczku masz dwa przewody gumowe.Odpływ i dopływ.Dopływ wkładasz do brudnej bańki a króciec zatykasz.Nalewasz ,odpalasz na krótki czas,stary leci do bańki a ty wlewasz świeży.Jesli uznasz,że już przepłukałeś to składasz tak jak było,uzupełniasz i jeździsz.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 20:34   #3
adi602
Avatar adi602
Imię: Adrian
Postów: 111
Aha. W ten sposób. A ile wchodzi do układu płynu? Ten litr mi styknie?
Stary 16-08-2009, 00:01   #4
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Na napełnienie starczy.Na płukanie mało.
Stary 23-12-2014, 18:50   #5
piasecki018
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: focus
Postów: 32
Czy ten płyn będzie odpowiedni do wymiany płynu od wspomagania kierownicy w focus mk1 ?
Typ Pliku: jpg 3.jpg (97.7 KB, 293 wyświetleń)
piasecki018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 21:59   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Witam serdecznie
Przymierzam się do wymiany płynu od wspomagania. Robię to pierwszy raz więc wolę się upewnić i dopytać.
1. płyn do wspomagania raczej czerwony - tu delematu nie mam. szkoda, bo zielony 2x tańszy
2. który wąż od zbiorniczka to powrót płynu - moim zdaniem gruby wyżej usytowiony. cieńszy jest na wyraźnym wgłębieniu, więc dedukuje, że to zasysanie. więc powinienem zdjąć ten gruby ?
3. czy jak zastosuje taki zbiornik z kranikiem i umieszczę go na zbiorniczku - czyli płyn się będzie sam uzupełniał, wąż z dopływem włożę do brudnej butelki i zapuszczę silnik - jest szansa żeby to się przemieliło sprawnie i bez zbędnego zapowietrzenia ?
dzięki za pomoc
Stary 16-04-2015, 14:33   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
dowiedziałem się, że powrotny to jednak ten cienki wężyk, co wchodzi pod zbiorniczek, także reszta to raczej formalność
Stary 16-04-2015, 18:01   #8
salom
Nie wystarczy tak jak piszecie, trazeba jeszcze podczas tej operacji kręcić kierownicą, od oporu do oporu, prawa do lewa, wtedy wypompuje się płyn z przekładni kierowniczej.
Ale trzeba 2 l płynu, i jak już ciężko kierownica chodzi, niewiele to pomaga, tylko wymiana pompy wspomagania załatwi sprawe.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 18:07   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
czyli auto podlewarować tak, aby koła były uniesione i pokręcić parę razy.... hmm w pojedynkę może być ciężko...
dzięki
Stary 26-04-2015, 08:54   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
dziś wymieniłem płyn do wspomagania. dla potomnych opiszę 100% bezpieczną metodę, gdzie pompa ani milisekundy nie chodzi na sucho. wylany płyn do butelki coca-coli - przypominał ją do złudzenia.
1. tak jak w poprzednim poście - dolny cienki przewód to powrót. opaska zaciskowa jest sprężynująca więc spokojnie ściskamy ją kombinerkami i przesuwamy wgłąb.
2. spuszczamy strzykawką do zera w zbiorniczku płynu
3. ściągamy powrót ( cienki ) i wsadzamy do butelki.
4. zaślepiamy osamotniony króciec, aby nam płyn nie wyleciał, bo za chwilę uzupełnimy zbiorniczek - ja użyłem kawałka węża i wbiłem w niego śrubę jeszcze oplatając to szkotem na gwincie żeby nie ciekło. drugi wolny koniec nakładamy na osamotniony króciec w na zbiorniczku.
5. po tej operacji możemy napełnić zbiorniczek na full. pod korek.
6. podnosimy auto z dwóch stron, żeby koła sobie wisiały i można było leciutko manewrować kierownicą.
7. zaczynamy kręcić powoli kierownicą od lewa do prawa. tu uważać, bo wykonanie pełnego zakresu ( l+p ) powoduje ubytek w zbiorniczku i to znaczny - nie należy dopuścić do opróżnienia zbiorniczka. więc po każdym takim cyklu uzupełniamy.
8. wąż powrotny włożony do brudnej butelki ją powoli napełnia i też kontrolujmy żeby tego nie przelać
9. wszystko robimy na zgaszonym silniku, nie ma w zupełności konieczności go zapalania ! UWAGA. jak ktoś przy tej operacji zapuści silnik, w zbiorniczku zrobi się pusto zanim dolecicie do niego - tak szybko ubywa. Dlatego ja ograniczyłem się tylko do kręcenia kierownicą.
10. po kilku cyklach, zobaczycie że wylatuje czysty, malinowy płyn ( ewentualnie zielony jak ktoś taki ma )
11. spuszczamy płyn ze zbiorniczka - bo musimy zdjąć naszą zaślepkę.
12. zaślepka out i nakładamy węża tam, gdzie jego miejsce. przesuwamy kombinerkami opaskę na swoje miejsce.
13. napełniamy zbiorniczek do max - teraz już nie do full. zakręcamy zbiorniczek
14. w tym momencie można dopiero zapuścić silnik. w międzyczasie pokręcić kierownicą lewo prawo do oporu. nie kręcimy kierownicą szybko, wolne ruchy
15. gasimy silnik i na pewno coś ubyło - dolewamy do poziomu COLD
16. po kilku dniach sprawdzić stan poziomu w zbiorniczku
metoda ta daje 100% wymianę płynu, 100% ochronę pompy i czystość. pamiętajcie, żeby osłonić paski, podłożyć szmatki przy tej operacji, bo zawsze coś kapnie - a po co ma na pasek kapać.
operacja zajęła 1,5h ale w więcej poszło na przygotowania, szukanie gratów w garażu i fajki. teraz bym to zrobił w 20 min
to tyle- szerokości
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 26-04-2015 o 08:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
