Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 16-05-2021, 18:37   #1
u-beboka.pl
Avatar u-beboka.pl
Imię: Bebok
Zarejestrowany: 20-04-2018
Model: G. Tourneo Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 23
Question Woda w drzwiach przesuwnych
Czołem.
Wracam z urlopu, ford stał tydzień pod chmurką. Jadę za jakąś sprawą i słyszę... dziwny dźwięk, jakbym pływał w łódce o którą fale się rozchlapują.
Okazuje się że w lewych drzwiach bocznych (tych odsuwanych) zebrało się niemało wody. Ale ponieważ domyślnie z fabryki nie ma tam odpływu, jedynym sposobem jest szarpanie nimi w przód i tył żeby fala wylała je przez dolne mocowanie drzwi.
Natomiast w pierwszej kolejności nie powinno jej tam być! Czy jest to częste? Wóz ma raptem 3 lata. Okna są otwierane w dół. Jeśli trzeba, to zmienię uszczelkę, ale może dowiem się od kogoś kto problem zwalczył, o którą chodzi?
Czy ta która się wydaje, czyli dolegająca do okna od zewnątrz od dołu?
Burak z bety.
u-beboka.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 06:03   #2
u-beboka.pl
Avatar u-beboka.pl
Imię: Bebok
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Woda w drzwiach przesuwnych
Wyczyscilem splywy, woda sie zlała. Użyłem break cleanera do wypsikania tych szpar przy rantach.
Myślałem ze te odwodnienia są do zewnetrznej czesci drzwi, a zgrzew nie pozwala wodzie z wnetrza tam sie wylewać. No okazuje sie ze jest to wspólna przestrzeń, bedzie trzeba je mocno zakonserwowac od srodka.
Burak z bety.
Stary 23-05-2021, 20:19   #3
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
mam autko 5 lat - jak na razie takie rzeczy się nie działy
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2022, 16:23   #4
Meehow1985
Zarejestrowany: 20-08-2022
Model: Tourneo connect
Silnik: 1560 TDCi
Thumbs up Odp: Woda w drzwiach przesuwnych
Napisał u-beboka.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Część mam ten sam problem, możesz jeśli jeszcze pamiętasz rozwinąć że szczegółami jak sobie z tym poradziłeś. O których rantach piszesz? Masz może jakieś zdjęcia?
Bump:
Napisał Meehow1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można odnowię temat, zapraszam innych zainteresowanych do wymiany opinii.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Meehow1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2022, 20:46   #5
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
Ja mam auto 6.5 roku nigdy nie wystąpiło nic podobnego. Może masz jakiś egzemplarz po przygodach
Btw, u mnie są odpływy, jak może ich nie być? Coś podejrzewam, że jakiś Janusz wam naprawiał auto po przygodach po januszowemu: zaszpachlował
Bump:
Ostatnio edytowane przez Lza ; 27-08-2022 o 20:51
Stary 02-09-2022, 06:50   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Coś podejrzewam, że jakiś Janusz wam naprawiał :
Nie koniecznie czasem z fabryki tak wychodzily .
Bump:
Po co zdjecia zobacz w przednich drzwiach jak wyglada odplyw na dole w dzwiach i taki sam musi byc w przesuwnych
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-09-2022 o 07:30
woda po stronie pasażera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
