03-04-2008, 01:45 | #1 |
Zarejestrowany: 03-04-2008
Postów: 10
Wentylator chłodnicy-kiedy powinien się załączyć?
Witam.Mam problem z wiatrakiem od chłodnicy. Auto miało kolizję, zostala wymieniona chłodnica wraz z wiatrakiem. I od tego momentu a bylo to ponad rok temu nigdy nie załaczył mi sie wiatrak. Po rozgrzaniu silnika i gdy wskazówka doszła do czerwonego pola dopiero właczył sie wiatrak. Temperatura płynu wyniosła ponad 100 stopni. Także nie wiem w czym jest problem. CZy mam wymienić wskaźnik temperatury i termostat?
Ford Fiesta 1.3 rocznik 1996 MK4 |
03-04-2008, 03:34 | #2 | |
Postów: 10
Re: Problem w wiatrakiem od chłodnicy
03-04-2008, 15:56 | #3 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
prawidlowo sie zalacza. a skad wiesz ze plyn mial 100 stopni?? mierzyles?
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........ |
03-04-2008, 19:30 | #4 |
Postów: 10
Mierzył mi płyn mechanik. Temperatura wyniosła 100 stopni wskazówka temperatury przekroczyła czerwone pole i dopiero wtedy załaczył sie wiatrak. Wg mnie to troche dziwne. Płyn sie zagotował no i od tamtej pory wycieka mi przes uszczelkę od termostatu. Najpierw wyciekał przez wąż do termostatu założyłem drugą obejmę i teraz wycieka przez uszczelkę. Także może cos ze sterowaniem, bo wg mnie jak stoi sie w korku w upale kilka godzin a tak stałem temperatura gwałtownie rośnie wskazówka jest za połową a tu nic- cisza. Wiatrak nie chodzi. Przed fiestą jezdziłem fiatem uno i nie było takiego problemu. Proszę o jakieś porady.
Pozdrawiam Może wymienić czujnik temperatury? Gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za właczanie wiatraka? |
04-04-2008, 05:24 | #5 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Nom to raczej czujnik padl. W tej fiescie sa 2 czujniki jeden jest przy podszybiu na wez. A drugi to nie wiem szczeze mowiac, powinien byc chyba na chlodnicy ale czy tam jest to nie mam zielonego pojecia bo nigdy nie szukalem. A zazwyczaj wiatrak w tych fiestach wlacza sie przed czerwonym polem :/
A masz fieste mk III czy mk IV?? Bo w mk III wlacznik od wiatraka byl przy termostacie
04-04-2008, 19:29 | #6 |
Postów: 10
Mam fieste MKIV. Wczoraj srozggrzałem silnik i wiatrak sie załaczył miedzy literkami A i L. CZyli chyba prawidłowo? I tak dla mnie jest to dziwne ,że tak późno. Wg mnie powinnien się załaczać na krótko np jak stoi się w korku. CZyli wszystko dobrze. Pozdrawiam
01-07-2012, 21:08 | #7 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.1c
Rocznik: 1989
Odp: Problem w wiatrakiem od chłodnicy
Witam wszystkich mam ten sam problem z wiatrakiem od chłodnicy dochodzi mi temperatura do połowy i dopiero mi załącza wiatrak.
06-07-2012, 23:16 | #8 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Odp: Wentylator chłodnicy-kiedy powinien się załączyć?
No to coś nie tak faktycznie, jak wskaźnik w połowie skali to wiatrak zupełnie niepotrzebny, powinien się załączyć na czerwonym polu lub tuz przed nim,,, w nowych autach wiatraki chodzą chwile po odpaleniu, w starych fiestach to bajer przydatny w upalne dni w korku,,,
(pomijam superdokłądnośc wskaźnika)
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
