06-05-2009, 12:38 | #1 |
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Wysokie obroty silnika Ford Escort 1,6 16V
Witam. Mam problem z moim Essim. Mam za wysokie obroty po odpaleniu silnika w granicach 3000-3500 obrotów czy na zimnym czy na gorącym silniku. Chociaż po pewnym czasie opadają do ok 1000 obrotów. Zaś podczas jazdy gdy daje na bieg jałowy to obroty pozostają na tej samej wysokości co podczas jazdy a nawet czasem same rosną. Co może być przyczyną tego? Mam silnik 1,6 16V. Dodam jeszcze ze to zaczęło się dziać po wyczyszczeniu przepustnicy i zaworu obrotów biegu jałowego tzw "krokowca"
Ostatnio edytowane przez rafik1983 ; 06-05-2009 o 12:42 |
06-05-2009, 12:57 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Odp: Wysokie obroty silnika Ford Escort 1,6 16V
najprawdopodobniej zawor wolnych obrotow sie zatarl, zapal samochod i odlacz wtyczke od krokowca, jesli nie zgasnie to znaczy, ze zawor nie reaguje.
sprawdz jeszcze, czy wezyki przy kolektorze ssacym sa cale lub czy jakis nie spadl. |
06-05-2009, 13:20 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
no na zimnym silniku po odłączeniu zaworu wolnych obrotów to obroty skaczą ale nie gaśnie o gdy silnik jest ciepły to obroty są w granicach 1000 obrotów i nie skaczą. A wężyki raczej są całe bo nie widzę żadnych pęknięć ani przetarć. Więc pewnie to będzie ten nieszczęsny zawór wolnych obrotów? A może komputer ma jakieś błędy?
06-05-2009, 13:34 | #4 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a po czyszczeniu rozruszales ten grzybek w krokowcu?
06-05-2009, 13:41 | #5 |
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
no nie ruszałem bo bałem się ze mogę coś uszkodzić, czym to najlepiej zrobić? A i mam pytanie bo podczas czyszczenia zaworu benzyna uciekała z drugiej strony spod takiego kapsla, czy tak powinno być?
06-05-2009, 14:39 | #6 | |
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
06-05-2009, 14:57 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
dzięki, sprawdzę i dam znać. A może to być wina potencjometru w przepustnicy?
07-05-2009, 05:38 | #8 |
temat poruszany wielokrotnie.
