Stary 01-06-2009, 16:50   #1
Slang
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Problemy z hamulcami
rzecz dotyczaca Hamulcow iz jechalem z niemiec autkiem i nagle sie zrobil twardy pedal hamulca i hamulce dzialaja moze w 5 % hamuja i niewiem co jest grane ,sprawdzalem moze uklad sie zapowietrzyl ale tez nie to moze ktos mi napisze co moze byc grane ? autko posiada ABS jak to ewentualnie naprawic samemu
Slang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 17:06   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Problemy z hamulcami
Chodzi o to ze serwo pewnie nie dziala. Moze padlo a moze poprosty zlecial wezyk do niego lub zaworek sie przycial. Wiec wytlumacze. Od kolektora ssacego idzie wezyk plastikowy do serwa. Ze znalezieniem go raczej nie ma problemu bo wchodzi niedaleko pompy chamulcowej. Na tym zewyku jest zaworek ktory przepuszcza powietrze w jedna strone. Gdy odpalisz silnik to powietrze zostaje zassane go kolektora ssacego szczegolnie przy wyzszych otrotach jak nagle zamkniesz przepustnice. Zaworek sluzy zeby to podcisnienie utrzymac w wezyku i serwie. Serwo sluzy do wspomagania chamulcow. To ze jest twardy to jest typowy objaw ze cos wlasnie z nim jest nie tak.
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 17:39   #3
defender118
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 257
ja mam podobnie tylko ze odwrotnie pedał jest miękki i wchodzi do podłogi.hamulce były odpowietrzane juz 2 razy w ciągu roku i nadal sie zapowietrzyły.Płynu nie ubywa koła są suche.Pompa czy cylinderki są winne?.
defender118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 18:01   #4
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Napisał defender118 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe,że samoregulatory hamulców tylnych nie działają i tloczki mają za duży skok. Zobacz czy hamulec ręczny bierze dopiero na maxa, a jezeli tak to podciągnij linkę i to też pomoże . Można to też sprawdzić poprzez naciągnięcie ręcznego tak aby nie spowodował hamowania i zobaczyć jak będzie głęboko wchodził pedał nożnego.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 18:50   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał Slang Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik: 1,8 TD
sprawdz pompę podciśnienia i przewody podciśnieniowe idące do serwa
tylko ze odwrotnie pedał jest miękki i wchodzi do podłogi.hamulce były odpowietrzane już 2 razy w ciągu roku i nadal sie zapowietrzyły.
pompa hamulcowa zapowietrzona, uszkodzona, lub wspomniane samoregulatory w tylnych hamulcach
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 19:33   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
1 —urządzenie wspomagające, 2—wsporniki, 3—drążek popychacza, 4—przewód podciśnienia
Musisz otworzyc maske i popatrzec i napewno dojdziesz gdzie jest ten przewod. On idzie tak jak na rysunku i do kolektora ssacego. Moze poprostu zlecial. ja tego jeszcze nie rozbieralem wiec tez pisze tylko teoretycznie. Ale najpier wlasnie sprawdz ten wezyk. ja pisze tak jak jest w benzyniaku ale jak kolega wyzej napisal ze jest pompa podcisnienia to wnioskuje ze w ropniaku jest troszke inaczej to rozwiazane
Typ Pliku: jpg image332.jpg (18.0 KB, 65 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 01-06-2009 o 19:35
Stary 02-06-2009, 06:32   #7
tomaj77
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
witam miałem tak we fieście wyskoczył wężyk z kolektora jest tylko jedno ale ja miałem na maxa wysokie obroty przez to a ty nie wspominasz myślę że to inna przyczyna
tomaj77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 12:53   #8
Slang
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
sprawdzalaem co popadnie co mi kazales i wogole elektryka nie działa wtym serwie ( nie dochodzi)
Ostatnio edytowane przez Slang ; 02-06-2009 o 14:03
Stary 02-06-2009, 15:17   #9
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
tam nie ma elektryki zadnej.Tylko wezyk miales sprawdzic w kolektorze jak i w serwie
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 18:06   #10
Slang
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
wszystko jest na swoim miejscu .... tak jak powinno byc to chyba juz raczej serwo padlo ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
