10-06-2009, 00:08 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Jak sprawdzić czy alternator dobrze ładuje ?
Witam, mam podstawy sądzić że mój alternator nie działa tak jak powinien ( szybkie rozładowywanie się akumulatora ), dlatego pytam jak sprawdzić czy działa dobrze czy nie?
Oczywiście może to być wina starego już aku, ale dla pewności zanim kupie nowy aku, chciałbym sprawdzić alternator. Sprawdziłem narazie: Naładowałem ładnie aku prostownikiem i tak: przy wyłączonym silniku 13.9V po odpaleniu 13.4V i rośnie w miare szybko po minucie od odpalenia napięcie wzrosło do 14, 14.1 mniej więcej.
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
10-06-2009, 05:16 | #2 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Odp: Jak sprawdzić czy alternator dobrze ładuje ?
troche wolno ci wskazuje te 14.1.Powinno odrazu na ta wartosc wskoczyc, a nie po minucie.Posprawdzaj polaczenia przy altenatorze(przewaznie masa ucieka),albo szczotki juz zjechane.
10-06-2009, 08:26 | #3 |
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Wygląda na to, że siada akku a alternator jest w porządku. Sprawdź datę produkcji akumulatora lub lepiej byłoby kiedy został zamontowany. U mnie wytrzymywały ok. 5-8 lat.
10-06-2009, 10:14 | #4 |
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 58
ja mam podobne sytuacje mam forda escorta 1.3. tylko ze ja mam pewnie mniejszy akumulator(mniejsze napiecie itd) i gdy stoi bez właczonego silnika to mam napiecie 12.4 gdy włacze silnik podchodzi mi jedynie do 13.5 a gdy go przygazuje to mam wtedy 14.1. I tak ma być>?? Ile kosztuje taka szczotka do alternatora??
10-06-2009, 23:11 | #5 | |
Alternator ładuje dobrze, masz słaby akumulator. Do wymiany-nie trzyma pojemnosci. |
10-06-2009, 23:39 | #6 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Co do samych szczotek do ja kupilem dwie (komplet) za 7 zl.
11-06-2009, 21:50 | #7 |
Model: Ford escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Postów: 58
Pewnie macie racje. Ładowałem akumulator ostatnio. Naładowałem go namaksa i było dobrze odłaczyłem go potem tak za dwie godziny patrze napiecie było mniejsze..........noi musze na zime nowy akumulator kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-06-2009, 14:04 | #8 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
No czyli tak jak myślałem, alternator ok, akumulator do wymiany.
Planuje zakupić marki TOPLA, podobno bardzo dobre. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam!
15-06-2009, 14:54 | #9 |
Zarejestrowany: 14-06-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Co do akumulatora to na wyłączonym silniku jeśli jest w pełni naładowany to powinien mieć ponad 12,6 V a alternator w zależności od obciążenia powinien dawać do 14,4 V dolnej granicy nie jestem pewien ale na pewno ponad 13 V
15-06-2009, 15:39 | #10 | |
