Stary 12-10-2020, 17:58   #151
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki jakie?
Tarcze Ford, klocki Motorcraft i smiga bez problemu.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 18:14   #152
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze Texstar ja bym nie założył ATE ledwo dają radę .
Textar nie jest zły a na tył napewno da radę
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 10:48   #153
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Właśnie dotarły do mnie nowe tarcze Texstar , czy tą jasno szarą farbę należy zmyć czy można zostawić.? Gdzieś doczytałem że szybko klocki ją zjadą i nie ma problemu.
A widzę, że benzynka i rozpuszczalniki nie za bardzo ją ruszają....
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 10:53   #154
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Domyślnie Odp: Jakie Hamulce na przód i klocki na tył?
Zostaw. Po kilku hamowaniach samo zejdzie
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 28-10-2020, 10:55   #155
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 157
Dzięki,
Bo nawet zmywacz do paznokci tego nie bierze :-)
Stary 16-11-2020, 13:28   #156
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 157
Textar na tyle założony i tarcze i klocki.
Musiałem dokupić jedną śrubę mocowania tarczy bo się ukręciła tzn torx się w niej przekręcił i skończyło się niestety nacinaniem kątówką (nie pomogło namaczanie, opukiwanie itp.).
Wszystko dokładnie oczyszczone i zmontowane.
Hamuje bez bicia, piszczenia i z normalną skutecznością brak jakiejkolwiek różnicy ze starymi oryginałami.
Bump:
Dziś sprawdziłem przód tak z ciekawości.
Z zewnątrz jeszcze z centymetr klocka widać ale wewnętrznego jest połowa tego, czyli od strony cylinderka szybciej się zużywają. 10-15 tyś by to jeszcze przejechało ale tarcza (oryginał 266tyś) ma już tylko 24mm tak więc całość do wymiany bo minimum to 26mm.
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 17-11-2020 o 12:45
Stary 16-11-2020, 20:02   #157
Patryk725
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-11-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.5 eb
Postów: 7
Witam.
Co wsadzacie do benzyniaków 1.5 eb? Textary na przód i tył wystarczą czy lepiej w coś lepszego zainwestować?
Patryk725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 08:42   #158
Assar
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140➡️163 KM
Postów: 14
Ja zakładam Ford, Motorcraft. Poprzedni zestaw na przodzie wytrzymał 100 kkm, więc nie szukam zamienników.
Assar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 22:53   #159
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Domyślnie Producent org tarcz I klocków
Wie ktoś kto produkuje tarcze i klocki FoMoCo do mondeo mk4?
Stary 16-03-2021, 06:48   #160
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Domyślnie Odp: Producent org tarcz I klocków
Jurid
klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
