13-03-2015, 10:55 | #1 |
Imię: leszel
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: s-max
Postów: 22
Wpadający pedał hamulca po wymianie tłoczków tył
Problem opisywany na forum, ale za każdym razem rada jest żeby coś wymienić, to pompę, to serwo bądź coś innego. mój przypadek jest taki. Podczas wymiany klocków zostały stwierdzone wżery na tylnych tłoczkach i zaklasyfikowane do wymiany na nowe. Wymiana czyli otwarcie układu hamulcowego i wypuszczenie płynu, a na pewno jakiejś części. Po dwukrotnym odpowietrzeniu układu, pedał hamulca jak silnik pracuje wpada powoli w podłogę, hamulce działają dobrze, ale wpada hamulec w podłogę powoli. Przed wymiana tłoczków takie zjawisko wpadania nie miało miejsca. Układ odpowietrzany od najdalszego koła do najbliższego koła na włączonym silniku. Podobno forda odpowietrza się na krzyż. a może pompa zapowietrzona i jakoś się ja odpowietrza. a może te tłoczki tam mają te mechanizmy ręcznego hamulca i może tam powietrze jest??? jakie rady??? pozdro |
13-03-2015, 12:00 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: wpadający pedał hamulca po wymianie tłaczków tył
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
13-03-2015, 13:45 | #3 |
Imię: leszel
Model: s-max
Postów: 22
Odp: Wpadający pedał hamulca po wymianie tłoczków tył
a co ze sprzęgłem, podobno jest na jednym układzie może trzeba i sprzęgło ruszyć?????
13-03-2015, 17:57 | #4 |
Junior Moderator
Postów: 3,005
nie na 1 układzie tylko na 1 zbiorniczku, pompa od sprzęgła jest osobno
13-03-2015, 19:43 | #5 |
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Możliwe żeby pompa sprzęgła działała ciężko przez zapowietrzenie?
14-03-2015, 09:01 | #6 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Ja bym tam jeszcze raz odpowietrzył, powoli wpadający pedał sprzęgła to dobry objaw działającego serwo. Generalnie mnie zawsze uczono ze odpowietrza się od najdalszego koła od pompy do najbliższego.
I po co na włączonym silniku?????Szkoda paliwa. Pewnie zalewałeś nowy płyn, wiec polataj bez nerw, moim zdaniem jest wszystko ok. Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 14-03-2015 o 09:04 |
18-03-2019, 18:09 | #7 |
Zarejestrowany: 19-01-2019
Witam, odgrzeje kotleta. Mam identyczne objawy w MK4 po wymianie tłoczka LT. Mam cisnąć o ponowne odpowietrzanie układu?
19-03-2019, 05:44 | #8 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Jeżeli nie ma wycieku na wymienionym tłoczku, to trzeba jeszcze powtórzyć odpowietrzanie. Innej opcji nie ma. Czynność niby prosta ale jak panowie nie przypilnowali płynu w zbiorniczku i zassało powietrze do pompy to troszkę potrwa.
19-03-2019, 16:48 | #9 |
Dobra, jasna sprawa. Cisne jutro na reklamacje. Nie będę ukrywał ze deko się poprawiła twardość pedału ale, do tego co było wcześniej jeszcze daleko.
