Stary 04-02-2019, 11:45   #1
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie DPF mokry czy suchy?
Witam, jestem tu nowy.
S-maxa kupiłem 22 stycznia br. Wcześniej był VW Touran 1.9 TDI DSG
Od tygodnia szukam informacji jakiż to DPF siedzi w naszych autach, mokry czy suchy? Szukałem tu na forum ale oprócz, że "jest suchy", że "jest mokry", że "używaj wyszukiwarki" nie znalazłem, a szukam od 1,5 tygodnia.
Szukałem nawet z poziomu kanału i nie znalazłem ani zbiorniczka na eolys ani dodatkowej świecy czy wtrysku do dopalania DPFa.
Znalazłem za to filtr DPF i jakieś ustrojstwo za zbiornikiem paliwa (na załączonym zdjęciu), powiedzcie, proszę cóż to jest i do czego służy.
Typ Pliku: jpg P_20190131_152553_vHDR_On.jpg (96.4 KB, 242 wyświetleń)
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 11:58   #2
mecher
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: S-MAX
Postów: 23
Domyślnie Odp: DPF mokry czy suchy?
Jak dla mnie to masz kolego u siebie suchy filtr DPF. A to co na zdjęciu pokazujesz to pompka paliwa do ogrzewania postojowego webasto.
mecher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 12:10   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Tylko suchy. Mokrego nie było w S-Maxie nigdy. Przedliftowe nie mają świecy dopalającej. Poliftowev owszem.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 05-02-2019, 00:46   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
To jest pompa ktora pompuje paliwo do dopalacza dpf.
Masz suchy dpf
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 07:38   #5
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz suchy dpf
Nie pisz koledze bzdur, to jest pompka do webasta, lub dogrzewacza ( w sumie to te same urzadzenie) zaleznie jakie funkcje sa uruchomione w menu zegarówa nie do żadnego dopalacza, zreszta zostalo to już wcześniej wyjaśnione
Filtr jest oczywiście suchy, przedliftem komputer zwiększa dawkę paliwa przez wtryski, natomiast w polifcie jest dodatkowy wtrysk, wraz ze świecą wkręcony bezpośrednio do filtra dpf
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 09:22   #6
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Warto dodać, że jeżeli jest to dogrzewacz i w zegarach nie ma opcji czasowego programowania ogrzewania postojowego to w konfiguracji samochodu, przy użyciu ELMConfiga, można je przestawić z dogrzewacza na programowalne ogrzewanie postojowe.
Jako ciekawostka z konfiguratora S-Maxa MK1:
dogrzewacz paliwowy: 2200PLN
programowalne ogrzewanie postojowe: 5500PLN
Po przestawieniu dogrzewacza na ogrzewanie postojowe brakuje jedynie pilota. Reszta opcji i funkcjonalność taka sama.
Stary 05-02-2019, 19:33   #7
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tylko, że bez pilota, ale to niestety najmniejsze moje zmartwienie - ślizgają mi się sprzęgła w Powershift-cie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ech, pięknie zaczyna się moja przygoda z S-maxem. Wcześniej miałem Tourana z DSG, kupiłem z przebiegiem 228000 przebiegu, przez 6 lat zrobiłem 140000 tys i tylko olej wymieniałem. A tu raptem 187000 nalatane i skrzynię szlak trafił.
Stary 06-02-2019, 06:43   #8
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Jakbyś przed zakupem doradził się kolegów z forum to by ci powiedzieli, że zakup tego auta z tą skrzynią i przebiegiem to ryzyko. Pewno byś się wtedy zastanowił czy kupić albo teraz nie narzekał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja przed zakupem 1,8, który trafiał mi się okazyjnie dużo poczytałem tutaj na jego temat i postanowiłem jednak zaryzykować pomimo dużej ilości złych doświadczeń i (odpukać) udało się, jak na razie jestem zadowolony, a jak coś poważnego zacznie się dziać to nie będę narzekał bo wiedziałem na co się pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 16:23   #9
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z czystej ciekawości masz ten przebieg w jakiś sposób sprawdzony, udokumentowany?
Bo tak nikogo nie urażając, to taki typowy przebieg Mirka handlarza.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 05:37   #10
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99% wiarygodny, książka serwisowa i historia z serwisu na to wskazuje. O mojej skrzyni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
