Stary 01-03-2019, 17:11   #1
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Domyślnie Pękające przewody układu chłodzenia
Czy ktoś miał u siebie przypadek pękających przewodów układu chłodzenia?
Dokładnie chodzi o cienkie przewody plastikowe, które są poprowadzone od silnika do zbiornika płynu chłodzącego. Przewód pękł na odcinku od silnika do przedniego pasa, a podczas demontażu (z tył silnika, przy trójniku) rozsypał się w drobny mak.
Widzę, że była taka akcja dla Fiest 1.0 ale nie widzę aby to było kiedyś ogłoszone dla S-Max ecoboost.
Czy wymienialiście te rurki na gumowe lub słyszeliście o takiej akcji dla S-Max?
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 17:44   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Pękające przewody układu chłodzenia
Była akcja ale w Focusie 1,6EB. Wymieniali te plastikowe, ktore pękają od samego patrzenia na nie na gumowe w oplocie. Dodatkowo wymieniali zbiornik wyrównawczy na taki z czujnikiem płynu. W s-max i mondeo niestety nie było akcji.
Tu masz podobny temat
[quote name="japim" post=2957811]Wiem, że trochę nie na temat - bo jest o 1.6EB ogólnie - ale w temacie uciekającego płynu kolejne odkrycie:<br />
<br />
Otóż kupiłem na Alledrogo zbiorniczek wyrównaw......
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 01-03-2019 o 17:54
Stary 02-03-2019, 21:19   #3
sleet77
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus MK2 / S-Max
Silnik: 1.6 TDCI / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2012
Postów: 45
U mnie uciekał płyn. Okazało się że leciał z tych plastikowych rurek. Podobnie jak u ciebie przy demontażu pękały jak słone paluszki. Wymieniłem na nowe oryginalne które były giętkie i nie sprawiały wrażenia delikatnych. Moim zdaniem materiał z którego są zrobione nie jest odporny na czas i temperatury. U mnie wytrzymały 6 lat. Nowe pewnie wytrzymają podobnie.
sleet77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 21:29   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Gdzie kupiłeś ten zamiennik ? Bo jak szukałem, to tylko w niemieckich sklepach pokazywało.
Stary 02-03-2019, 21:41   #5
sleet77
Postów: 45
Ten drugi dłuższy który idzie przodem aż na drugą stronę i później do tyłu, kupił mechanik i były giętki.
Ogólnie wg mnie to są te same rurki co stare sparciałe tylko nowe.
Edit. Może nie tyle giętki co elastyczny.
Stary 02-03-2019, 22:21   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
Wszystkie rurki można zamówić w serwisie. Osobiście polecam ich wymianę bo koszt znikomy w stosunku do potencjalnych strat.
Polecam mój wątek nt.:
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 03-03-2019, 10:58   #7
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Czy ktoś miał u siebie przypadek pękających przewodów układu chłodzenia? jako pytanie wiodace.
Czy ktos ma doswiadczenia z takimi przypadkami w silniku 1.0 ecoboost .Sprawa dotyczy mojego auta. Martwie sie tym ze cos takiego moze sie zdarzyc na długich trasach.I aby w miare sie zabezpieczyc chciałbym się dowiedziec co w ramach poprawek wprowadzonych w tym temacie Ford zmodernizował w nowszych silnikach 1.0 ecoboost....miałoby to dotyczyc przewodów /Czy ktoś miał u siebie przypadek pękających przewodów układu chłodzenia?i gumowych i cos jeszcze,ale co wymieniali zmienili tak knkretniej poproszę jak mozna w tym temacie .Moze to mnie uspokoi.Pozdrawiam
Bump:
Ostatnio edytowane przez dodoh ; 03-03-2019 o 11:45
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 14:32   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Napisał dodoh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Wrzuć zdjęcie swojego silnika (okolic zbiornika wyrównawczego). Będzie wiadomo czy masz wymieniony wężyk.
Chyba na tym forum był jeden taki przypadek - dodam, że utrata płynu w tym silniku bardzo szybko prowadzi do deformacji całego bloku.
Stary 03-03-2019, 15:12   #9
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Tak to teraz wyglada
Typ Pliku: jpg 20190303_155903.jpg (93.3 KB, 137 wyświetleń)
Stary 03-03-2019, 18:11   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Masz starą wersję węzyka, która powinna być wymieniona na tego typu:
Wymienić można samodzielnie jak się ma trochę umiejętności.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
