Stary 10-03-2019, 17:58   #1
kamilfiesta1.4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-03-2019
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4i 80km
Domyślnie Szarpanie/przerywane podczas jazdy i na postoju.
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z swoją fiesta, otóż podczas jazdy jak i na postoju silnik szarpie/przerywa, przez co jazda staje się męcząca. Mam gaz, gaz po regulacji, wymieniłem świece, przewody wn, cewka zapłonowa, wyczyściłem przepustnice, wszystkie błędy usunięte, filtry wszystkie wymienione, usterkę czuć na gazie i benzynie. Przy wężyku, a dokładnie na tej złączce słychać syczenie, przy zasłonięciu zapadek w tym złącze, syczenie słychać trochę mniej, złączka tez jest luźna i przesuwa się po zaworku do pewnego momentu. Wyczyściłem też rurkę idąca od filtra powietrza do pokrywy , czy coś jeszcze mogę wyczyścić? Kolega mechanik, powiedział ze według niego usterka może tkwić w tym zaworku. A może macie jakiś pomysł ?
kamilfiesta1.4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 19:14   #2
kamilfiesta1.4
Imię: Kamil
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4i 80km
Domyślnie Odp: Szarpanie/przerywane podczas jazdy i na postoju.
Problem w sumie rozwiązany przypadkiem, zmieniłem świece na stare żeby zobaczyć czy jest różnica i różnica była w przerwie, po zmianie problem rozwiązany, przy okazji kupię sobie ori świece a niech leżą!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
