06-03-2016, 22:36 | #1 |
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Wariowanie elektroniki podczas jazdy.
Mam problem z elektroniką mianowicie, gdy odpaliłem auto zaczęła palić się kontrolka od hamulca ręcznego, nie pokazuję temperatury na zewnątrz, kierunkowskazy nie pikają ani kontrolka nie mruga natomiast na zewnątrz auta działają, nie mogę zamknąć auta z kluczyka ponieważ nie reaguję (słychać tylko ciche puknięcie lecz drzwi się nie zamykają) radio co chwilę się wyłącza, klimatyzacja również się wyłącza, po przejechaniu paru kilometrów wszystko wróciło do normy ale niestety tylko na chwilę. Może spotkał się już ktoś z takim problemem i jest w stanie mi pomoc. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Kamson9 ; 07-03-2016 o 09:08 |
07-03-2016, 08:46 | #2 |
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Odp: Ford Focus mk2 1.8 tdci 2006r. problem z elektroniką.
Poszukaj na forum o zimnych lutach licznika lub uszkodzony GEM
Android |
07-03-2016, 09:13 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Zimne luty zostały poprawione tak samo jak moduł gem - nic nie przyniosło efektu.
07-03-2016, 10:32 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Wariowanie elektroniki podczas jazdy.
Sprawdz aku jezeli nie czyma napiecia to tez moze powodowac takie objawy
07-03-2016, 13:00 | #5 | |
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 56
07-03-2016, 22:07 | #6 |
Imię: Sebek
Zarejestrowany: 02-02-2016
Model: Focus mk2
Postów: 13
Mialem podobny problem, jednak pomogło rozebranie i przeczyszczenie modułu komfortu pod schowkiem i skasowanie błedów, sprawdzałes bezpieczniki ?
Bump: Mialem podobny problem, jednak pomogło rozebranie i przeczyszczenie modułu komfortu pod schowkiem i skasowanie błedów, sprawdzałes bezpieczniki ? |
08-03-2016, 15:36 | #7 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Akumulator jest sprawny ponieważ problem ten ustąpił na około miesiąc i powrócił, auto było w serwisie forda gdzie stwierdzono zakłócenie na ścieżce CAN lecz niestety serwis nie był w stanie podjąć się naprawy ponieważ mieli dużo zleceń i czas oczekiwania mógłby być długi. Sprawdzę jeszcze ten moduł komfortu.
21-03-2016, 19:13 | #8 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 11
Hej,
przy takich samych objawach zauważyłem ostatnio, że jak poruszam tą "tacką" z bezpiecznikami pod schowkiem, to wszystko zaczyna działać jak należy. Teraz tylko muszę znaleźć co tam nie styka, że trzeba tym trząść co jakiś czas. |
