Stary 22-01-2019, 12:20   #11
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: Wibracje/buczenie na karoserii z przodu
Witaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak mówisz brakuje dokładnej diagnozy, ale wiesz jak jest. Każdy by wszystko wymieniał a nie sprawdzał najpierw.
Co wiem...
Zawieszenie nie ma luzów, kontrolowane i wymieniane na bieżąco.
W ostatnim czasie drążki, końcówki drążków, łączniki stabilizatora. Reszta nadal fabryka. Wcześniej wymieniane łożysko na półosi.
Niedawno było słychać pukanie na dziurach mimo powyższych wymian i okazało się, że maglownica się odkręciła...
Przeguby fabryka, raz była wymieniana osłona jednego z nich. Smar, który był w zestawie... Staram się na bieżąco takie rzeczy robić.
Jestem drugim właścicielem auta, pierwszym w kraju. Przede mną nikt raczej nic nie dotykał co mam potwierdzone od dilera w Belgii.
Martwi mnie to, że przy hamowaniu silnikiem są te objawy, przez to ma to coś wspólnego z napędem...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 19:46   #12
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Sprawdź polosie czy nie mają luzow wzajemnych.
Dość łatwo to zrobić nawet na samym lewarku.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 14:47   #13
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Ok. Dzięki za podpowiedź.
A powiedz mi czy hałas spowodowany takimi luzami wyciaszałby się po przejechaniu nastu km oraz przy plusowych temperaturach?
Stary 23-01-2019, 16:46   #14
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Metal jak wszystko pracuje.
A jak pamiętamy z lekcji fizyki metal się rozszerza. Może tu?
Do tego nie wiadomo czy i jaki smalec tam jest.
Stary 24-01-2019, 13:51   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Widać, że jesteś zorientowany więc mam jeszcze jedną informację co zaobserwowałem ostatnio. Przy ruszaniu na wstecznym drgania z początku są silniejsze niż przy jeździe do przodu
Stary 24-01-2019, 15:34   #16
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Niby kierowalo by to myśli w stronę polosi i łożysk.
Jednak może być to wszystko tak na dobrą sprawę.
Nie ma wyjścia.
Trzeba zawinąć rękawy i po kolei eliminować cały układ.
Drgania są dość niewdziecznym tematem bo w zawieszeniu jest sporo elementów które mogą je powodować.
Łom w garść i trzeba trzepac.
Stary 24-01-2019, 15:49   #17
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Ok. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma wyjścia, trzeba szukać...
Kiedyś miałem podobnie z falowaniem obrotów, mechanicy wymienili by pół silnika i elektryki, ale po przewertowaniu forum postawiłem na alternator i diagnoza była 100% trafiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2019, 13:16   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Byłem dziś na diagnostyce problemu. Na dworze cieplej, wszystko mniej słychać niż przy mrozach ale problem jest mocno denerwujący.
Mechanik przejechał parę kilometrów, osłuchał, stwierdził problem.
Był pewny, że wchodząc pod samochód coś znajdzie... ale niestety nie znalazł. Powiedział, że w zawieszeniu wszystko sztywne, nie ma się czego przyczepić.
Badał, gdy samochód był na kołach oraz gdy koła były w powietrzu.
Myśli, że może to być sworzeń ale z racji braku pewności kazał jeździć i obserwować... Aż zacznie hałasować na tyle, że będzie można określić co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
