Stary 19-03-2020, 06:08   #11
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec ręczny
Próbował ktoś aktywować żeby elektryczny ręczny się zwalniał przy ruszaniu?
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 07:41   #12
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
W cmax nie działa, sprawdzałem.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 15:25   #13
pitermm
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: C-max, Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2005, 2000
Podepne się pod temat. W moim cmaxie wyskakuje komunikat : całkowita awaria elementu hamulca postojowego. Swieci się też żółta dioda. Przy czym hamulec normalnie działa. Co może być przyczyną tego komunikatu ???
pitermm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 06:32   #14
Tomasz 1991
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-01-2019
Model: Ford Focus c Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Witam mam ten sam problem co kolega wczesniej po wymianie klocków pojawił się problem, z hamulcem postojowym o ograniczeniu hamulca postojowego i świeci się lampka żółta plus mruga kontrolka na zegarach czym to może być spowodowane? Iczy może być to uszkodzony mechanizm?
Tomasz 1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 09:24   #15
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 62
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne. Kabel od Viakena Forscan i działa. Gaszę auto wyjmuje kluczyk i nic ręczny nie drgnie. Dopiero jak sam kliknę to zaciąga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc da się. Cmax 2003-2007 r
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 09:33   #16
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Nie o to chodzi. Czy da się zrobić żeby się zwalniał podczas ruszania?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-05-2020, 13:40   #17
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Proponuję nie wyłączać automatycznego zaciągnięcia hamulca ręcznego. Czemu? Bo aby się nie popsuł trzeba z niego korzystać.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 15:29   #18
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Ja na przykład wolę sam decydować kiedy ma się zaciągać ręczy, ale tak jak piszesz nieużywany wcale w późniejszym czasie mogą wystąpić problemy, tak samo jak i w zwykłym ręcznym.
Stary 30-05-2020, 17:25   #19
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
U nas na szczęście, w przeciwieństwie do np Passata b6 można w w razie awarii ręcznie zwolnić hamulec ciągnąć za dźwignie pod dnem schowka w podłokietniku.
Stary 31-05-2020, 15:00   #20
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to Ci napiszę z autopsji - zablokowało mi się jedno koło (linka się zużyła). Tym odblokowaniem ani drgnęło! Dlatego nie ciesz się na zapas bo wszystko zależy jaka to będzie awaria
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
