04-12-2020, 23:23 | #61 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 102
Odp: auto źle odpala na drugi dzień , na zimnym silniku
Myślę ,że możesz mieć nieszczelność na złączkach przy filtrze paliwa ,wyhuśtane oringi .
A kiedy był wymieniany filtr paliwa . |
07-12-2020, 22:36 | #62 |
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Problem z odpalaniem.
Moj focus 1.8 tddi ostatni ma problem z odpalaniem na zimnym silniku.
Sprawdzilem za pomocą woltomierza sprawdziłem aku i alter. Może ktoś z interpretuje moje dane, akumulator 74A Akumulatir przy wyłączonym silniku 14,41 Przy uruchomieniu silniku napięcie spada do 10 zgroszsmi Po włączeniu ogrzewania obu szyb 13,01 Po włączeniu świateł mijania 12,28 Po przelaczeniu na drogowe 12,21 Po włączeniu dodatkowo nawiewu na full 12.00 Czy te liczby coś wam mowia? |
08-12-2020, 07:56 | #63 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Odp: Problem z odpalaniem.
Tak, mówią, wszystko wskazuje, że akku kończy żywot.
A to ; Akumulatir przy wyłączonym silniku 14,41 - nie za dużo, jak na akku 12-Voltowe. zgroszsmi - te grosze* to ile? Ale to w sumie nie ma znaczenia. Jak spada do 11 V to już padaka. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 08-12-2020 o 08:02 |
08-12-2020, 09:02 | #64 |
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Wg przedstawionych pomiarów masz problem z ładowaniem akumulatora.
Napięcie spada po włączaniu kolejnych odbiorników prądu. Ja bym się martwił, gdy przy rozruchu napięcie na aku spadnie do 10V. Też miałem fokusa z tym silnikiem, ładowanie nie spadało poniżej 13,5V. |
08-12-2020, 13:02 | #65 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jeżeli włączałeś urządzenia na odpalonym silniku to alternator (regulator napięcia) nie domaga.
napięcie 14.4V było po dłuższym postoju czy po jeździe? Prawidłowa wartość na włączonym silniku powinna być 13.9-14.4V, po postoju około 12.5V |
08-12-2020, 16:14 | #66 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Mala poprawka, przy wyłączonym silniku 12,31, po włączeniu 14,41.
Po jeździe stal moze niecałe godzinkę, potem jeszcze kilka minut chodzil zanim go podłączyłem. Czyli skoro przy uruchamianiu spada do 10v to rzeczywiście przy temp juz 0 stopni może być problem z odpalaniem? Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 08-12-2020 o 16:24 |
08-12-2020, 19:34 | #67 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak do 10 V to jeszcze nie tragedia. Jak 9 V lub niżej, to tak.
Nawet nowy aku, świeżo naładowany, na zimnym silniku w dieslu spadnie do 10 V. U Ciebie akumulator nie jest przyczyną tej przypadłości, szukaj przy paliwie, świecach i kompresji w cylindrach. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 08-12-2020 o 19:37 |
09-12-2020, 07:05 | #68 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Właśnie po wyłączeniu silnika słychać przez kilka sekund syczenie, obstawiam że to bardziej z filtra paliwa niż zbiorniczka wyrównawczego.
Możliwe, że gdzieś tam jest nieszczelność i po wyłączeniu silnika cofa paliwo zasysając powietrze? A że ropa gęstnieje już poniżej 10 stopni, to na zimnym silniku trudniej uruchomić? Focus nie ma pompy w baku tylko przy silniku więc trudniej mu zasać... |
09-12-2020, 11:10 | #69 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
20-12-2020, 07:29 | #70 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Jestem po szybkiej wizycie u elektromechanika . Byłem tylko po poradę ale fajny hisc swoim przyrządem sorawdzil ze to na pewno nie alternator. Mówił żeby na full naładować akumulator, czy ładuje do końca itd. Coś mówił o jakichś uderzeniach ze jest 300 ileś zamiast 600. Mam 3 letnia Centre plus. Możliwe ze juz siadła? Faktem jest ze po wymianie filtra paliwa czuć ze samochod jest sprawniejszy i odpalaniem ciut krócej, ale też po chwili zastanowienia. Akumulator wg prostownika naładował się do 85%.
