Stary 28-10-2020, 23:20   #1
EmixAnos
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 100
Domyślnie 2.0 TD - Śmierdzi paliwem w kabinie
Witam.
Problem jest taki:
Podczas jazdy jest straszny smród paliwa. Przy postoju nic nie czuć. Patrzyłam pod maską, pod autem, nigdzie nie widać jakiegoś wycieku.
Czy trzeba będzie coś wymienić? Ile będzie to kosztować?
Pozdrawiam.
EmixAnos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 23:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: 2.0 TD - Śmierdzi paliwem w kabinie
Pani Emilio,
niech pani podjedzie jednak do mechanika i niech on sprawdzi gdzie jest wyciek paliwa . I czy na pewno to zapach paliwa, a może to są spaliny - w dieslu mają one zapach... diesla.
To nie jest taka całkiem prosta sprawa, bo w komorze silnika jest silny przepływ powietrza i paliwo które wycieka, rozprasza się podczas jazdy we wszystkich kierunkach, a przy nagrzanym silniku szybko odparowuje.
Najlepiej więc na kanale zostawić samochód na dłuższą chwilę z pracującym silnikiem i później z dobrym światłem szukać wycieku.
Zgredzik
Stary 31-10-2020, 22:27   #3
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 100
Dzisiaj podjechałam do mechanika sprawdzić spód auta (dokładnie go oświetliłam), okazało się, że wyciek wydobywa się z miski olejowej, mechanik oznajmił mi, że jak w kabinie śmierdzi dieslem. To mam uszczelnić kabinę, ile kosztuje takie uszczelnienie?
Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 31-10-2020 o 22:28 Powód: Poprawka
Stary 01-11-2020, 00:14   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zmienić mechanika.
Wyciek z miski olejowej nie śmierdzi dieslem, w zasadzie ten olej kiedy wycieka jest prawie bezwonny.
Przede wszystkim trzeba sprawdzić, jak intensywny jest ten wyciek, czy trzeba uszczelniać silnik. Sprawdza Pani poziom oleju, czy ubywa go w silniku?
Jeżeli gdzieś jeszcze wycieka paliwo i to ono śmierdzi, to nie uszczelni Pani tak kabiny, żeby nie czuć tego zapachu. To praktycznie jest niemożliwe.
Radzę jeszcze sprawdzić cały układ wydechowy, jeżeli rozszczelnił się pod samochodem, to powietrze zasysane jest z tyłu przez klapę lub podwójne drzwi do wnętrza. Zapach spalin to także zapach diesla. Ja tak miałem.
Zgredzik
Stary 04-11-2020, 22:03   #5
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 100
3 godziny temu byłam ponownie sprawdzić u mechanika spód silnika, okazało się, że układ wydechowy się rozszczelnił.
PS1: Z tyłu mam klapę zamiast drzwi skrzydłowych.
PS2: Ile będzie kosztować uszczelnienie układu wydechowego?
Stary 05-11-2020, 07:46   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał EmixAnos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy co się stało. Trzeba pojechać do tłumikarza i on ocen zakres pracy. Warsztaty zajmujące się układami wydechowymi mają na składzie w magazynie tłumiki do popularnych aut, ale tłumik (tłumiki) do Transita chyba trzeba będzie zamówić i umówić się na termin usługi.
Jeżeli wystarczy pospawać, to koszt będzie nieduży - ok 100-150 zł. Jeżeli trzeba będzie wymienić skorodowane tłumiki, to kilkaset złotych.
Zgredzik
Stary 11-11-2020, 19:11   #7
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 100
Dzisiaj byłam u mechanika pospawać (wszystkie) tłumiki w moim Transicie, za ten zabieg policzył 130 zł.
Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 11-11-2020 o 19:15
Stary 05-12-2020, 07:09   #8
Marianadam
Imię: MarianAdam
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: Transit mk6
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2000
Ja mam ten sam problem tylko u mnie diagnosta stwierdził wyciek z pompy��
To jest problem !!!
Pompa do regeneracji?!
Pozdrawiam��
Marianadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 13:34   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Warto sprawdzić skąd paliwo cieknie z pompy, często cieknie z elektromagnetycznego zaworu dawki paliwa lub kąta przyspieszenia wtrysku. Wtedy można wymienić zawór bez demontażu pompy.
Zgredzik
Stary 06-12-2020, 20:12   #10
Marianadam
Imię: MarianAdam
Model: Transit mk6
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2000
Thumbs up Odp: 2.0 TD - Śmierdzi paliwem w kabinie
Dzięki za podpowiedz..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
