03-12-2020, 22:11 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 10/2007
Postów: 48
suchy bagnet
Witam dawno mnie tu nie było mma taki problem z moi fordem a mianowicie chyba zaczął brać olej bo dziś jakoś mnie natnęlo i sprawdziłem stan oleju a tu zon suchy bagnet - tylko na dole bagnetu jakby był olej-
kontrolka oleju gaśnie po zapaleniu podczas jazdy się nie zapala, Aktualnie wlany jest Valvolaine 5W30 i tu moje pytanie za 2 tyś, wymiana i czy przy niej zmienić olej na 10W40? aktualny przebieg 194 tyś. silnik 1,6 z góry dzięki za pomoc pozdrawiam |
04-12-2020, 06:40 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Odp: suchy bagnet
Zostań przy 5w30 większość fordów jeździ na tym oleju, ja bym jeszcze poszukał winy po stronie czujnika poziomu oleju czy czasem nie padł. Mam podobnie tyle że jeszcze coś bagnet wskazuje, mam pytanie gdzie znajduje się czujnik poziomu oleju ?
04-12-2020, 07:21 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Odp: suchy bagnet
W tych Fordach nie ma czujnika poziomu oleju.
Jeżeli znika to jest tylko jedna i bardzo dobrze znana przyczyna. |
04-12-2020, 07:29 | #4 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: suchy bagnet
04-12-2020, 11:53 | #5 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: suchy bagnet
Pytanie, kiedy ostatnio sprawdzałeś? Może coś tam bierze, ale jeszcze bez tragedii. Zalać, to co poprzednio (teraz, nie za 2 tys.), jeździć, obserwować ;-)
04-12-2020, 13:41 | #6 |
Imię: Przemek
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 10/2007
Postów: 48
Odp: suchy bagnet
witam dzięki za podpowiedzi zostanę przy 5w 30 może jakiegoś castrola magnatec prosesional dam lub motula ( jak jest do forda)
wlałem go 600/700 mli już na bagnecie widnieje połowa więc myślę ze tragedii nie ma. nic doleje przed wyjazdem na morze do full i zobaczymy po przejechaniu 1,5 tyś km ile ubyło ( chodziaż na trasie niby może przy szybkiej jeździe) Ostatnio edytowane przez premo1422 ; 01-01-2021 o 21:18 |
05-12-2020, 09:28 | #7 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: suchy bagnet
wlałe g/mli/chodziaż/tyś/ i używaj znaków przestankowych. |
01-01-2021, 21:21 | #8 |
Imię: Przemek
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 10/2007
Postów: 48
Odp: suchy bagnet
Witam panowie ponownie przejechałem jakieś 1,5 tyś. I na bagnecie z połowu min/max zrobiło się minimalnie nad minimum czyli jak dokąd do domu będzie poniżej. Pytanie będę wymieniał olej dać może Castrol magnetec 10w40 do forda? Czy zostać na 5w30 np. motula. Jak nic nie pomoże ile może wynieść koszt remontu silnika? Pozdrawiam
02-01-2021, 10:24 | #9 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: suchy bagnet
Poczytaj temat o 1.8. Tam jest trochę o kosztach.
02-01-2021, 12:09 | #10 | |
Imię: Przemek
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 10/2007
Postów: 48
Odp: suchy bagnet
Wiem że na lato hamulce przód do wymiany,. I rozrząd będzie ale muszę poszukać co ile ostatnia wymiana była na 143 000 |
