Stary 18-07-2019, 19:24   #1
Kamson9
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Po dodaniu gazu spada temperatura silnika.
Witam, mam problem z temperaturą silnika ponieważ po dodaniu gazu temperatura spada gdy puszczę gaz wraca do 90°C .
Problem pojawił się po remoncie silnika. Wymieniłem termostat, czujnik i nadal to samo. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Kamson9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 20:39   #2
dj.landi
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: Po dodaniu gazu spada temperatura silnika.
Kolego u mnie w Focus C-Max było podobnie i przyczyną był zacięty termostat - ale piszesz że wymieniałeś... Układ jest dobrze odpowietrzony?? Po wymianie kpl termostatu z czujnikiem kilka razy temperatura też skakała dopóki układ nie odpowietrzył się całkowicie. Może u Ciebie jeszcze nieodpowietrzony dokładnie?
dj.landi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 18:47   #3
Kamson9
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Układ jest odpowietrzony dobrze także stawiałbym na coś innego. Zastanawiam się nad wymianą termostatu gdyż często bywa tak, że nowy termostat jest wadliwy. Ewentualnie może też być coś nie tak z obudową termostatu lecz nie zauważyłem żeby uciekał przez nią płyn. Podczas remontu miałem robioną też pompę lecz może warto sprawdzić czy jest ona w 100% sprawna czy raczej sama pompa nie mam tutaj nic wspólnego?
Stary 22-07-2019, 01:49   #4
swiety_76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Gdy dodajesz gazu pompa wchodzi na większe obroty i tym samym szybciej przetłacza szybciej płyn - dlatego temperatura może spadać.
Nie sądzę żeby to był termostat ale można sprawdzić.
Szybciej może coś z pompą albo odpowietrzeniem ?
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 05:06   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ale dodając gazu rośnie też ilość ciepła wytwarzanego przez silnik i nagrzewajacego płyn w bloku więc moim zdaniem temperatura powinna wrecz wzrosnąć.
Stary 22-07-2019, 07:52   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Jeżeli termostat jest zablokowany (a ja już się 2 razy spotkałem z nowym, niesprawnym termostatem) to chłodnica szybciej wychłodzi silnik niż ten się nagrzeje. Pamiętaj, że chłodnica musi dać radę odprowadzić ciepło z silnika przy długotrwałym pełnym obciążeniu również w skrajnie wysokich temperaturach.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 08:08   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Pytanie brzmi jak szybko teraz nagrzewa się silnik? Bo jakby termostat był zablokowany na dużym obiegu to powinno zająć to dłuższą chwilę. Chyba, że zacina się dopiero po rozgrzaniu...
Stary 22-07-2019, 12:28   #8
swiety_76
Imię: Rafał
Silnik: 1,6
Postów: 96
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może nie zawsze to zobaczysz bo to co pokazuje wskaznik temperatury jest często mocno przemielone przez komputer zawsze mozna podłączyć kompa przez ODB ale często po zgaszeniu silnika temperatura początkowo rośnie gdyż nie ma cyrkulacji płynu.
Po za tym bezwładność cieplna bloku silnika jest na tyle duża że po dodaniu gazu efekty tego pojawiają się po minutach. Rano jak odpalisz silnik i dodasz gazu to nie od razu masz 90 stopni.
Zresztą co innego dodanie gazu na luzie a co innego pod obciążeniem.
Stary 22-07-2019, 18:15   #9
Kamson9
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Silnik rozgrzewa się dosyć szybko. Co do odpowietrzenia to mechanik stwierdził, że układ powinien sam się odpowietrzyć a co do samego problemu to trwa już dłuższy czas.
Stary 22-07-2019, 21:40   #10
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Dziś zrobiłem test. Przy włączonym trybie testowym zegarów, temperatura silnika 30C przy rozruchu. Potem spokojna jazda do temp. 78C. Kontynuowana jazda ok 80kmh, po osiągnięciu 78C spadła do 77C i spowrotem wzrosła do 78C. Następnie przyspieszanie, but do 160kmh, i temp wzrosła do 81C, po zwolnieniu do 80kmh, spadła do 78C.
Zaskakujące jest to, że w czasie spadku temp mierzonej z 78 na 77C, wskazówka opadła moim zdaniem wskazując większy spadek niż 1C... Być może kwestia kalibracji wskaźnika. Generalnie zachowanie wskazuje na poprawne działanie układu, za wyjątkiem wartości temperatury. Zawsze myślałem że prawidłowa temperatura to 90C. Co myślicie?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , mk2 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
