Stary 12-05-2020, 23:19   #1
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Regeneracja zacisku tylnego
Nigdzie nie mogłem znaleźć opisu jak się za to zabrać więc robiłem zdjęcia przy regeneracji zacisku tylnego może się komu przyda. Aby wymienić wszystkie uszczelnienia rozbieramy cały zacisk na części pierwsze. Miałem pełen zestaw do regeneracji razem z tłoczkiem, wykręcamy stary tłoczek i przekładamy wnętrzności ze starego do nowego trzeba wyjąc sprężynkę, podkładkę i łożysko,następnie wyciągamy trzpień wymieniamy oring i składamy z powrotem. Teraz z zacisku musimy wyjąc koszyczek, przyda się cienki wkrętak lub haczyk zdj.1 pod którym jest sprężyna i podkładka teraz można wyjąć trzpień i wymienić oring zdj.2. Teraz wyjmujemy klin zdj.3 dopiero teraz można wyjąć mechanizm ręcznego zdj.4 tylko jest jeden problem trzeba najpierw odkręcić grzybek który blokuje mechanizm ręcznego do którego jest podpięta sprężyna zdj.5. Próbowałem go podgrzewać ale się ukręcił w jednym i drugim zacisku, trudno przewiercić,nagwintować dorobić nowy chwilowo użyłem śrubki M5 dwie nakrętki i podkładki.(zlecę tokarzowi aby dorobił mi nowe grzybki). Wymieniamy uszczelniacz zdj.6 i składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Duży problem jest przy wkładaniu koszyczka i sprężynki trzeba dociskać i pomagać sobie haczykiem aby wskoczył i się zablokował zdj.7. Wkręcamy tłoczek i gotowe.
Jak dodać więcej zdjęć?
Typ Pliku: jpg zdj.1.jpg (93.8 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdj.2.jpg (92.9 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdj.3.jpg (94.0 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdj.4.jpg (93.7 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdj.5.jpg (94.0 KB, 56 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 12-05-2020 o 23:23
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 22:13   #2
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 62
Domyślnie Odp: Regeneracja zacisku tylnego
Zrobiłeś jeden błąd który kosztuje cie więcej czasu i pieniędzy. Tych grzybków co trzymają sprężynki się nie wykręca! Tylko wybija! Są na wielowpuscie. Zacisk w imadło punktak i młotem i pięknie wychodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rada dla reszty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 08:05   #3
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Dzięki, byłem przekonany że się wykręca ale już ogarnięte tokarz dorobił mi nowe.
Typ Pliku: jpg IMG_20200514_112109.jpg (92.0 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 14-05-2020 o 10:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
