Stary 03-12-2017, 17:24   #51
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Odp: Mokro pod dywanikami z przodu od strony pasażera - skąd tam woda?
U Ciebie widzę jest Kuga II. Ja co prawda Kuga I ale widze , żeproblem dalej pozostaje ten sam. Jeśli chodzi dojście do podszybia od wewnątrz to jest kiepsko bo nie da się ściągnąc tego plastiku spod szyby bez demontażu całej deski rozdzielczej.
A rozbierał ktoś podszybie znajdujące sie pod maską na zewnątrz? Wystarczy tylko wycieraczki odkręcić i wyjdzie ten plastik cały? Może tam znajdzie się przyczyna przecieku.
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 17:42   #52
jaca145
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Ja miałem ten problem w C-max ,mechanik zdjął zewnętrzny plastik-uszczelkę która idzie dookoła szyby uszczelnił to sylikonem i problem znikł.Mechanik- mam na myśli serwis od szyb.
jaca145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 09:54   #53
woytek007
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 5
Domyślnie Woda w bagażniku i w schowku za fotelem kierowcy
Witam. Wczoraj podczas sprzątania auta zauważyłem wodę w bagażniku w lewym narożniku oraz wodę w schowku za fotelem kierowcy (pod nogami pasażera tylnej kanapy).
Woda zapewne dostała się podczas ostatnich opadów deszczu. Nie mam pojęcia jak się tam dostała, ale czytałem, że to przez reling i puszczającą tam uszczelkę.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem i jak go rozwiązał?
Pacjent Kuga Mk1 2009r. 2.0 TDCI.
Ostatnio edytowane przez woytek007 ; 02-05-2019 o 09:54 Powód: dopisanie info
woytek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 14:26   #54
Bonhart
Avatar Bonhart
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku i w schowku za fotelem kierowcy
miałem taki sam przypadek, u mnie dostawała się woda bo bardzo obfitych deszczach no ale jednak musiałem cos z tym zrobić,
w sklepie motoryzacyjnym zakupiłem taką uszczelkę w żelu i miejsca gdzie są właśnie najbardziej prawdopodobne że przepuszczają wodę dodatkowo zabezpieczyłem i jak do tej pory mam spokój
Bonhart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 14:34   #55
woytek007
Postów: 5
Napisał Bonhart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A które to miejsca uszczelniłeś?
Stary 17-05-2019, 19:05   #56
Ar1906
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
U mnie też jest ten problem, najpierw myślałem że to przez uszczelnienia na podszybiu, więc je zdrapałem i nałożyłem nową masę uszczelniającą, ale po ostatnich deszczach znowu mokra podłoga. Ściągnąłem osłony słupków i okazało się że leje się spod szyby, na całej górnej krawędzi.
Dzwoniłem do serwisu za wycięcie i wstawienie szyby 200 zł ale na odpowiedzialność klienta 😁.
Więc raczej się nie zdecyduje bo ta szyba chyba droga jest bo podgrzewana. Mam plan jutro o jechać cała szybę od zewnątrz klejem do szyb, między dachem a szyba jest na to miejsce więc myślę że będzie Git.
Dam znać czy się udało i jak wyszło.
Ar1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 23:53   #57
zbylan
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: focus I 1,6
Silnik: PB 1,6
Rocznik: 2000
Napisał Ar1906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co: Udało się ? Wyszło ? (cały czas deszcz, więc chyba sprawdziłeś)
zbylan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 17:25   #58
pawpa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-03-2019
Model: kuga
Silnik: diesel
Miałem ten sam problem Ford Kuga 2008 r. pomogło ponowne wklejenie przedniej szyby koszt 200 zł
pawpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 21:43   #59
imet
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 136 koni
Postów: 6
Kolego sprawdź sobie masę uszczelniającą pod relingami z tyłu są przykręcone do dachu ja tam miałem pęknięcie masy uszczelniającej i woda lała mi się poprzez bagażnik aż do kierowcy
imet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 10:48   #60
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 138
I w mojej 9-letniej Kudze pojawiła się woda pod dywanikiem pasażera. Potwierdzam, to co napisał przedmówca - przyczyną była odklejająca się przednia szyba. Po wycięciu i wklejeniu - sucho. Koszt 200 zł.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
