Stary 16-04-2011, 20:46   #1
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Domyślnie Sztanga turbiny regulacja
Opisze pokrótce o co mi chodzi.
Jakiś czas temu "padło mi turbo" podjechałem do mechanika żeby zobaczył o co COME ON i zdiagnozował - "zerwany wodzik od turbiny" i naprawił nie wiem jak "zespawał czy co".
Turbo odżyło i tak jeżdżę ale po jakiś czasie zaczęło mnie denerwować szum przy przyśpieszaniu i puszczaniu gazu słyszalny z prawej strony od kierowcy więc okolice turbo.
Dzisiaj byłem u kumpla mechanika i opisałem mój problem.
Powiedział coś takiego - miałem kiedyś Golfa i miałem taki sam szum, okazało się że wymienił tylko sztangę bez gruszki nie regulując sztangi która była oryginalnie zabezpieczona przed regulacją jakiś klejem czy czymś tam, jeżdżąc zauważył opisywany szum gdy skumał o co chodzi przeprowadził dokładną regulacje i szum ustał.
Wracając do mnie czy nie jest tak czasem u mnie że mechanik, który naprawiał mi turbo źle wyregulował ową sztangę i teraz kierownice nie do końca się " kładą i na odwrót" i to powoduje owy szum.
Wiecie jak wyregulować sztangę lub sprawdzić czy to w ogóle to ?
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 23:27   #2
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Sztanga turbiny regulacja
Napisał manka77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podepnij Vag'a sprawdz doladowanie i wysterowanie zaworka N75 ...
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 22:29   #3
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
regulacje sztangi raczej odradzam jeżeli nie wiesz co i jak. Ma to bardzo duże znaczenie na działanie turbiny i po niewłaściwej regulacji będzie ci albo przeładowywać albo za słabo dmuchać. Jeżeli regulować to tylko z vagiem małymi ruchami i naprawdę trzeba wiedzieć co się robi. Co do szumu to poszukaj raczej nieszczelności w układzie podciśnieniowym bo źle wyregulowana sztanga nie ma nic do szumu.
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 14:15   #4
manka77
Avatar manka77
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Jutro robię wszystkie potrzebne logi i może się wyjaśni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
