Stary 14-09-2013, 19:32   #11
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Odp: Demontaż nawiewów
No tak. Teraz już wiem. Mogę doradzać w tej sprawie. Trzeba na chama ale z czuciem. Na razie dwa wyszły, za trzeci się wezmę jak naprawię te dwa.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 00:46   #12
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
U mnie wyszedł bez problemów, w zasadzie nie musiałem użyć siły.
W końcu siedzi prosto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (żeby po fabryce poprawiać...)
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 13:37   #13
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Ja mam troszeczkę inny patent na to.
Pręcik lekko zagięty na końcu - wkładamy w najwyższym miejscu nawiewu do końca- zahaczmy i ciągniemy lekko do siebie - i jest odchodzi wyciągamy i już.
Nie trzeba siły nic się nie uszkadza.
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 13:41   #14
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie Re: Demontaż nawiewów
Myślę, że sposób jaki podałem również niczego nie uszkodzi... Ba każdy element wkładamy między deskę i plastik może uszkodzić materiał...
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 13:49   #15
manka77
Avatar manka77
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
A to tylko taka alternatywa dla wyciągających Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pójdzie jednym sposobem można spróbować innego.
Stary 15-09-2013, 14:38   #16
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Ok, to jak już wiadomo jak wyciągnąć te dziadowskie nawiewy (mi również się polamały), to teraz trzeba opracować sposób na naprawę....
Stary 15-09-2013, 15:07   #17
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Re: Demontaż nawiewów
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak można zapytać to te dziadowskie nawiewy od czego ci się połamly ?
Chyba od różnego rodzaju zapaszkow które są wkladane w nawiewy.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 20:07   #18
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Ja akurat jestem przeciwnikiem różnego rodzaju zapaszków. Samochód musi dla mnie pachnieć samochodem a nie lawendą. Czy innym zielonym jabłuszkiem. A nawiewy mają tak delikatną konstrukcję, że wystarczy nieumiejętnie lub energicznie otworzyć (przy klimie to obowiązek) i ten cieniutki plastik w środku pęka. A jeszcze przy pracującej klimie plastik od chłodu robi się twardy i kruchy i nieszczęście gotowe.
Pozostaje naprawa. Opracowałem patent na naprawę, ale to już inna bajka.
Pozdro.
Stary 15-09-2013, 20:46   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Jarek pewnie chciałeś coś napisać w temacie ale zapomniałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 21:23   #20
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Domyślnie Re: Odp: Re: Demontaż nawiewów
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napastliwy jesteś, wiesz? Zresztą jak czytałem kilka Twoich wypowiedzi to często stosujesz ten styl...
Dla Twojej informacji:
nawiewy polamala córka, lat 3. Przynajmniej tak sądzę, gdyż siedziała w środku podczas gdy ja odkurzalem samochód.... , od tego czasu uszkodzony byl pierwszy, drugi uszkodziłem przez własną głupotę zamykając przypadkowo szczotką od odkurzacza (znowu podczas odkurzania - chyba przestanę sprzątać). Jest to poprostu lipna konstrukcja i tyle. Nawiewy w 20 letnich samochodach są sprawne, a w fordzie po 5 latach plastiki pękają praktycznie same, o łuszczacym się lakierze konsoli nie wspomnę.
Jarek G. Czy możesz się podzielić informacją dot. naprawy nawiewów.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 15-09-2013 o 22:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
