Stary 20-09-2021, 22:41   #31
junkersozaur
Zarejestrowany: 26-08-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 dci
Postów: 9
Domyślnie Awaria ciśnienia opon czujniki - jak wyłączyć?
Dzień dobry,
Wymieniłem ostatnio felgi z kiepskimi oponami na alufelgi z nowymi oponami i od tego czas co jakiś czas pokazuję błąd ciśnienia opon / awaria.
Dopiero po fakcie dowiedziałem się że w felgach mam pod oponą czujniki ciśnienia.
Nie chce oddawać specjalnie dwóch kompletów opon do przełożenia tych czujników.
Czy istnieje jakaś możliwość żeby to ustrojstwo wyłączyć?
Jeżeli nie, czy jest jakiś spec z Poznania i okolic co to może zrobić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
junkersozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 09:44   #32
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Awaria ciśnienia opon czujniki - jak wyłączyć?
Użyj google.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 16:20   #33
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Sprecyzuj ostatnio, ile przejechałeś? Ja po zmianie lato/zima 3 razy musiałem adaptacje z poziomu komputera pokładowego robić i było ok.
Zrób adaptacje na postoju, przejedź 15 km i zobacz czy się wyświetli komunikat. Jeśli tak zatrzymaj się i powtórz procedure.
Istnieje jeszcze szansa że w nowych nie ma po prostu czujnika ciśnienia i stąd błąd.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 17:42   #34
szewczenko
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125 KM
Postów: 19
skoro kupowałeś, to nie sprawdzałeś, czy kupujesz z czujnikami, czy bez ?
szewczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 07:11   #35
mati5123
Zarejestrowany: 23-01-2022
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Domyślnie TMPS-ciśnienie w oponach
Dzień dobry.
Posiadam Forda Focusa mk3 lift 2015 95km 1.5 TDCi od 2022.
Postanowiłem zmienić opony na letnie ale na alufelgach .
Po kilku kilometrach od wymiany wyskoczył komunikat .
Monitor opon
Awaria
Serwis!
Ikona TMPS najpierw migała ,a potem zapaliła się na stałe. Na postoju (tylko zapłon) w ustawieniach licznika zresetowałem ustawienia. Jednak po kilku kilometrach błąd wyskoczył ponownie. Z tego co rozumiem to TMPS w tym samochodzie działa po ABS, więc nie posiada czujników ? Co mogę zrobić ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mati5123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 08:36   #36
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Domyślnie Odp: TMPS-ciśnienie w oponach
Napisał mati5123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, działa w oparciu o czujniki ciśnienia w kołach.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 08:36   #37
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
A czujniki przerzuciłeś do alusów ? Po 2015 masz fabrycznie czujniki a nie DDS.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 09:06   #38
mati5123
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Dzięki bardzo za odpowiedź, oczywiście nie dałem czujników do alu bo myślałem ,że ich nie ma. W instrukcji nie doczytałem takiej informacji.
Czy jak są czujniki to nie powinno być wyświetlane ciśnienie ?
Stary 24-03-2022, 09:06   #39
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
TPMS a DDS to zupełnie inne systemy. W polifcie masz TPMS, ale da się przełączyć na DDS. Ciśnienie nie jest wyświetlane.
Stary 24-03-2022, 09:21   #40
mati5123
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. FORScanem ? Masz może więcej informacji ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okay znalazłem na forum.
np. programem Focccus, w pozycji 101
Ostatnio edytowane przez mati5123 ; 24-03-2022 o 09:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
